Golf 3 1.9 D 94rok problemy z nowym filtrem powietrza ;/
kam
Post autor: kam » pt gru 25, 2009 18:58
munior pisze:
kam pisze:czy warto kupować stożkowy filtr
Nie wiem jaki masz silnik ,ale do turbo diesla jest to nawet nie wskazane ,nic to nie daje tak samo jak strumiennica
zwykly TD dzieki za odp
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » pn gru 28, 2009 01:16
arwam pisze:
Marciano8719fe pisze: Tzn. że tak ma byc ma on tak buczeć ????
jeśli wszystko jest szczelnie pozamykane i tylko zmiana filtra to powoduje to tak po drugie zawsze D było głośniejsze niż TD
Ja bym tak nie powiedział mój kolega ma TD i głośniej chodzi od mojego D nawet Dodam że jego jest 93rok wersja europe a mój jest wersja s 94rok ;)
arwam
Post autor: arwam » pn gru 28, 2009 10:08
Marciano8719fe,
to zmień filtr powietrza i wtedy nie chce mi się wierzyć że będzie tak nadal
