Ile pociągnie???
radnym
Post autor: radnym » sob gru 26, 2009 13:47
Kupiłem własnie power bassy l-6c na przód i radyjko kenwood KDC-BT8044U i teraz szukam jakiegoś fajnego wzmacniacza najlepiej 4-kanłowego do 400-500 raczej używany myślałem nad crunchem bo za nie wielką cenę moge mieć dość mocny wzmak albo magnat oraz jakąś dobra uzywana skrzynke też do 400-500zł,chciałbym z 300W RMS tylko czy wzmak pociągnie głośniki z przodu i skrzynkę.
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » sob gru 26, 2009 21:39
U mnie jest prawie 1,5kw i światełka przygasają. Na postoju dwa razy rozładowałem aku. Zawsze można kondensator wstawić, choć nie wiem czy to pomoże.
popak20
Post autor: popak20 » sob gru 26, 2009 23:39
Maximus-83 pisze:Zawsze można kondensator wstawić, choć nie wiem czy to pomoże.
Nie pomoże :)
Co do wzmacniacza to wystarczy jeden czterokanałowy.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » ndz gru 27, 2009 21:28
NA aku 75Ah i 780a altek 120A spokojnie 1,2kW mozna montowac z tym że wymagana jest zmiana przewodów od altka do aku dodatkowa masa.
:bigok:
popak20
Post autor: popak20 » ndz gru 27, 2009 22:10
DJ_SM, A jak tam światełka :chytry: ? Zapewne przygasały i napisz ile razu aku było rozładowane :bajer:
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » ndz gru 27, 2009 22:18
popak20, Przed wymianą przewodów owszem, jednak po wymianie przewodów (głownie poprawa masy) sytuacja sie poprawiła aczkolwiek nadal lekko wyczuwalne są spadki ale to nie problem bo mało kiedy sprzęt pracuje z pełną mocą po za tym będzie jeszcze jeden mały aku na bufor do bagażnika i sytuacja w pełni pod kontrolą :bigok:
popak20 pisze:napisz ile razu aku było rozładowane :bajer:
Ani razy bo nigdy nie słucham muzyki na wyłączonym silniku, nie chodzi o sam fakt rozładowani aku ale o duże spadki napięcia a co za tym idzie rośnie poziom THD i bardzo łatwo usmażyć głośniki jak i wzmak gdy pracuje przy skrajnie niskim napięciu :bajer:
popak20
Post autor: popak20 » pn gru 28, 2009 18:08
DJ_SM, Dokładnie tak jest jak piszesz ale wada tego rozwiązania jest mniejsza moc na wyjściu :) (jak to się mówi "coś za coś")
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
