zmiana z 1Z na AFN lub inny 110KM tdi
- morfeusz86r
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
jeszcze mam pytanie o skrzynie czy bedzie pasowac
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
michszym11970
do podciśnienia można wykorzystać zaworek sterujący EGR-em (tam już jest podciśnienie w 1z), trzeba tylko przełożyć wężyk z EGR-a do gruchy turbiny i zamienić wtyczki na zaworkach tzn. wypiąć oryginalną wtyczkę z dotychczasowego zaworka EGR, a podpiąć do niego tą, która w 1z idzie do zaworka sterującego turbiną, w tej sytuacji może być potrzebna korekta softu, no i trzeba zaślepić EGR, chyba, że Ci na nim zależy, mam tak zrobione u siebie i wszystko działa oprócz EGR-a oczywiścietedeI 66kw pisze:a zaworek N75 tez do wymiany? czy to nie ma zadnego znaczenia
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Adamm, jak wepnie ECU z AFN pod instalacje 1Z to wszystkie piny ECU są tak samo ??Adamm pisze:jesli wezmiesz wszystko spod maski od AFNa to juz nic nie trzeba bedzie
Jak np. ktoś ma komputer pokładowy i pokazuje spalanie?? Sygnał spalania jest na tym samym pinie co AFN i 1Z ??
I jeszcze jedno, jak wepnie ECU z AFN, podmieni wtyczki i wężyk z EGR do gruchy turbiny to beż żadnej korekty obsłuży tą turbine??
