rozładowujący sie akumulator :(
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz gru 04, 2005 10:40
Przy takiej mocy nic nie powinno się dziać teraz powiedz mi czy po wyjęciu kluczyka dioda na wzmacniaczu sie pali możesz jeszze rozkręcić wzmacniacz i zerknąc w miejsce gdzie przyłączpne są kable zasilające i teraz jęsli kabel który podaje napięcie + do wzmacniacza ten od akumulatora jest blisko dosłownie obok kabla załanczającego wamzcniacz tego od radia to zerknij czy sie nie stykają ale w środku we wzmacniaczu. Może ci sie gniazda zlutowały. i napięcie jest cały czas podawane.
TUTENHAMON
krzysio
Post autor: krzysio » ndz gru 04, 2005 19:41
a może to nie wina wzmacniacz tylko akumulatora, albo alternatora ?
[you] dobrze że jeździsz vw
Cichy2
Post autor: Cichy2 » pn gru 05, 2005 09:45
akumulator ma ze 3 miesiace a alternator ostatnio naprawialem,ladowanie sie poprawilo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
