. do wykasowania
Zocha
Post autor: Zocha » wt sty 05, 2010 21:19
arwam pisze:Zocha, ale pompa olejowa daje za duże ciśnienie bo się nie otwiera zawór odpowiedzialny za max ciśnienie co jest bolączką wszystkich silników 1.9
czyli co pompa olejowa do wymiany ?
a można to jakoś sprawdzić a bym miał pewność ze to pompa olejowa a nie np.pompa wtryskowa
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 21:20 przez Zocha, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN -216+AWX+Pompa 11mm =177KM/400NM
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
arwam
Post autor: arwam » wt sty 05, 2010 21:54
Zocha, zmierzyć na zimnym silniku ciśnienie oleju i powoli zwiększać obroty
Zocha
Post autor: Zocha » pt sty 08, 2010 17:30
arwam pisze:Zocha, zmierzyć na zimnym silniku ciśnienie oleju i powoli zwiększać obroty
Wielkie dzięki kolego za pomoc ,
Jutro sprawdzę jakie mam ciśnienie o ile licznik który mam w domu będzie pasował :P
[ Dodano: 17 Sty 2010 17:06 ]
A wiec dziś sprawdziłem ciśnienie na zimnym silniku na wolnych obrotach ma 5.3
po zwiększaniu obrotów ciśnienie wskakuje na 6 i dalej nie idzie czyli moim zdaniem jest dobrze a na ciepłym silniku ,na wolnych obrotach pokazuje 2.
dodam jeszcze ze w tym tygodniu wymieniałem zawór n75 ( bo co sie okazało był zepsuty )
Teraz nie wiem co było przyczyna bo auto chodzi normalnie nie gaśnie może za duże ciśnienie było w dolocie ?
co sądzisz o tym
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
arwam
Post autor: arwam » śr sty 20, 2010 22:59
na zimnym silniku trochę za dużo daje.
Bielicki R
Post autor: Bielicki R » pt sty 22, 2010 05:02
Witam jestem nowym użytkownikiem :bajer: co do szarpania proponuje sprawdzić wtyczkę od przepływomoieza moze sie poluzowała,ja takie szarpanie miałem podcas jazdy czy zimny czy ciepły.Pozdrawiam :grin:
Bielicki R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
