o co chodzifleshu pisze:Podpowiadam że najzwyklejszy OBDII na allegro to koszt 60 zł + przesyłka.
skoki,szarpanie
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
octavia 110 km
sprzęgło od G 60 miękka jazda
REGULAMIN CZASAMI SKŁANIA DO REFLEKSJI.
octavia 110 km
http://moto.allegro.pl/item863009333_va ... ta_pl.html o to chodzi program w wersji demo dostaniesz na plytce, pelnej wersji musisz ju sam poszukac w razie co pisz na privat
- fleshu
Kabelek do diagnostyki twojego autka > to autko krzyczy o błędy > a jedyny sposób żeby odczytać błąd, to podpięcie pod kabelek OBDII KKL > poczytaj w google o co z tym chodzi. Kabelka będziesz używał wielokrotnie > więc wielokrotne płacenie u kogoś mija się z celem> wystarczy że masz laptopik ze złączem usb lub com i ten wspomniany kabelek.
A więc tak, dziękuję bardzo wszystkim za pomoc i za zainteresowanie się problemem
Usterka została usunięta
po wymianie filtra paliwa paliwa
pali i jeździ wszystko wróciło do normy
tak więc wizyta u mechanika odwołana
dzisiaj mam spocik u nas w OCP więc jak dam radę to podłącze się pod kompa jeszcze raz dziękuję wszystkim
a co do kabelka to kupie sobieNATHAN pisze:o interfejs diagnostyczny,inaczej mówiąc po prostu KABEL
octavia 110 km
octavia 110 km
- mariusz75
Czyli tak jak napisałem, parafina zapychała filtr paliwa i auto nie jechało dopóki ciepły powracający przelewem olej napędowy ponownie nie rozpuścił wytrąconej parafiny.sebu pisze:Usterka została usunięta po wymianie filtra paliwa paliwa
Po wymianie filtra i zatankowaniu nowego paliwa jeździsz - a jednak.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
tak po wymianie filtra .z tym ,że dolewałem dodatków do diesla i nic nie pomogło, więc sądze ,że to woda się zebrała i dlatego tak było.mariusz75 pisze:Czyli tak jak napisałem, parafina zapychała filtr paliwa i auto nie jechało dopóki ciepły powracający przelewem olej napędowy ponownie nie rozpuścił wytrąconej parafiny.sebu pisze:Usterka została usunięta po wymianie filtra paliwa paliwa
Ale nieważne ,czy to parafina ,czy woda ważne ,że filtr trzeba było wymienić,i to jest najważniejsze jeszcze raz dziękuję.
octavia 110 km
octavia 110 km
