Zatarty AGR...Problem.
jaro789
Post autor: jaro789 » wt sty 05, 2010 20:26
ja co prawda nie agr ale mam alh
i powiem Ci że miałem podobnie, kupiłem od handlarza z zalanym motorkiem, chyba tylko on tam był.
po zmianie oleju coś zaczęło stukać itd
panewka podpory wały nr1 poszła w tango
rezultat wał nie tylko poszlachtany ale i pękł na dodatek.
i Wiesz co?
wyjęliśmy wszystko, wał inny, wszystko nowe, blok do regeneracji, stopa i silniczek śmiga już 30 tyś km, zero szlifów, wszystko fabryczne wymiary
koszt spory, 1300zł ale wszystko sam robiłem, a wszystko wymienione
ostatnio zapodałem wtryski 216
silniczek ma się dobrze, więc rozłóż go i zobacz czy coś się da z niego wykrzesać
[ Dodano: 05 Sty 2010 19:27 ]
z tego co wiem alh były tylko jedne, bez nowych starych głowic itd
tylko odgraniczony softem i wtryskami 0,185
arwam
Post autor: arwam » wt sty 05, 2010 21:16
jaro860929 pisze:z tego co wiem alh były tylko jedne, bez nowych starych głowic itd
jaro860929, ja jak swój silnik robiłem to u mnie w okolicy jest zakład i jego szef dobrze się oriętuje w silnikach VW i mi proponował właśnie od ALH starego typu jak rano prosiłem żeby zrobił do wieczora a że miał trochę roboty to mi zaproponował inną i właśnie od ALH przyniósł i oprócz numerów to była praktycznie taka sama głowica.
na pewno nie była od AFN bo miał też na zakładzie i mi proponował też ale że poza jednym uszkodzeniem mojej głowicy, które spowodowała osoba która składała silnika przede mną głowica była jak nowa.
dlatego nie chciałem innej.
jaro789
Post autor: jaro789 » wt sty 05, 2010 21:26
możliwe, nie jestem pewien na 100% więc nie będę podważał czyjejś decyzji.
ja jak składałem to była wsio ryba aby silnik vp identyczny w budowie.
moja głowica też była ok tylko popychacze wymieniłem i teraz śmiga
Leon954
Post autor: Leon954 » wt sty 12, 2010 14:20
Narazie zamykam temat. Nie wiem co dalej będzie z golfem. :crazy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252191 / BON JOVI i ATLANTIS
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images43.fotosik.pl/251/b570d06438bc43be.jpg[/img][/url]
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 12, 2010 23:36
Leon954, kup slupek , przeloz osprzet i smigaj dalej
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sty 12, 2010 23:38
Witam najlepiej kupić słupek tzn silnik bez osprzętu albo jak się trafi niedrogo to z osprzętem
Leon954
Post autor: Leon954 » pt sty 15, 2010 19:39
Kupiłem cały kompletny z wszystkimi pompami i turbo z pękniętą głowica za dobrą kase., głowice dam swoją i będzie ok.
jaro789
Post autor: jaro789 » pt sty 15, 2010 20:49
jak wszystko sprawne to będzie git i będziesz śmigał.
to zostało Ci trochę części zamiennych :helm:
turbo i osprzęt na wszelki
Leon954
Post autor: Leon954 » sob sty 16, 2010 21:16
no, mam alternator, pompe wtryskową i wspomagania, klima, kolektory, wtryski
szysz61
Post autor: szysz61 » sob sty 16, 2010 21:21
Ile dałeś za kompletny silnik z pęknietą głowicą?
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob sty 16, 2010 22:04
pewnie dałeś 800zł na allegro ? też widziałem ten silnik w miejscowości Nowy Tomyśl ?? chyba że to nie ten bo moim zdaniem jest uszkodzone więcej niż głowica
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Leon954
Post autor: Leon954 » ndz sty 17, 2010 14:06
tak, mam ten silnik. narazie przekładam osprzęt i głowice musze swoją splanowac. a co jest nie tak z tym silnikiem?
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz sty 17, 2010 15:56
Nie wiem co ale najpierw go rozbierz i sprawdź w jakim jest stanie zanim zamontujesz do auta koleś sam nie wiedział co z nim jest nie tak :) za ile poszedł ? opuścił coś ?
Leon954
Post autor: Leon954 » pn sty 18, 2010 15:32
aktualnie nalałem nafte na gary i na 4 szybko uchodzi...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
