Pompa ABS POMOCY !
pszmiel
Post autor: pszmiel » pt maja 07, 2010 15:56
Musisz się dostać od góry, ja się do niej dostaję bez odkręcania czy demontowania czegokolwiek. Musisz jakoś zgrabnie rękę tam wsunąć i wyczepić całą tą wiązkę
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » wt maja 11, 2010 22:24
zikr6 pisze:
pszmiel pisze:Koledzy za ABS a raczej jego błąd (czyli nie działający ABS) odpowiada tylko i wyłącznie - albo czujnika abs w kole przeważnie w lewy przód koszt na allegro ok 15 zł lub też zaśniedziały bezpiecznik na akumulatorze. ( są trzy chodzi o ten prawy patrząc od przodu) ale dla pewności radzę wyczyści wszystkie trzy. Prawdopodobieństwo ze pompa padła jest jeden do miliona. Powodzenia.
To się nazywa pomoc. :pub: SUPER.Ciekawy jestem czy wiedzą o tym ci wszyscy mechanicy którzy chcą od razu wymieniać pompę ABS.Różnica kosztów ogromna(tylko u kogo ta różnica zostaje w kieszeni)
i kolega ma calkowitą racje! dzis wlasnie sie okazalo ze nieptotrzebnie bym wtopil duze pieniadze na pompe, ponieaz wyczyscilem tylko bezpieczniki na aku i dziala...i juz kontrolka sie nie zapala, a ABS działa. :)
Wilekie ukłony dla kolegi pszmiel! Miał całkowitą rację! :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
