ŻYWOTNOŚĆ PASKA ROZRZĄDU
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » śr sty 06, 2010 09:58
a jak by sie zerwal ten pasek rozrzadu to jakie koszty naprawy silnika? benzynowy 1.6 16v?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr sty 06, 2010 10:11
Zależy co uszkodzi , może to się skończyc na kilku tysiach a może na samym rozrządzie (przy wielkim szczęściu , choć to małe szanse)
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 10:14 przez wojtas46, łącznie zmieniany 1 raz.
roman58
Post autor: roman58 » śr sty 06, 2010 10:12
Lu4Ke pisze:a jak by sie zerwal ten pasek rozrzadu to jakie koszty naprawy silnika? benzynowy 1.6 16v?
Teraz robiłem zerwany pasek przy 1.4 16V zostało tylko 2 zawory ssące resztę pokrzywiło ale zmieniłem wszystkie 16sztuk x27zł=432zł ale kupował sobie klijent do tego uszczelki pasek rolki i trochę wychodzi.
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » śr sty 06, 2010 13:09
Koszty naprawy po wystrzelonym rozrządzie zapewne będą spore... Lepiej zainwestować w kompletną wymianę i jeżdzić sobie spokojnie, a nie myśleć: STRZELI NIE STRZELI?
Bartek
greg
Post autor: greg » śr sty 06, 2010 16:52
wymiana conajmniej 8 zaworów + planowanie głowicy to koszt ok 500zł , uszczelka pod głowicę,śrubakoła pasowego, paski olej, filtr oleju, jak chcesz to pierścienie + silikon do miski , można śruby od korbowodów i panewki. Wiesz - jeśli poleci to tak jak u mnie - jak czapka zdjętą to warto zrobić coś żeby nie łykał oleju
swinkz
Post autor: swinkz » śr sty 06, 2010 16:55
A wiecie moze ile kosztuje rozrzad (koszt zakupu wszystkiego + sredni koszt naprawy) w mk4 1.8T 99r? :) z gory dzieki za info.
zurit
Post autor: zurit » śr sty 06, 2010 19:10
oto odpowiedź z centrum VW :
Szanowna Pani!
Zgodnie z informacjami zawartymi w książce przeglądów serwisowych wymiany paska napędu wałka rozrządu dokonuje się co 60000 lub 90000km (w zależności od kodu silnika w Pani samochodzie). W książce przeglądów serwisowych nie znajduje się informacja o czasowym ograniczeniu eksploatacji paska rozrządu jak to się ma np. w stosunku do oleju silnikowego.
Zachęcam do kontaktu z jednym z naszych autoryzowanych serwisów w celu zasięgnięcia opinii specjalistów. Na naszej stronie internetowej www.volkswagen.pl w linku Partnerzy odnajdzie Pani pełną listę naszych Dealerów i Partnerów serwisowych.
Z poważaniem
Łukasz Antoszewski
Centrum Informacji Klienta Volkswagen
Infolinia: 0-801 200 400 pn-pt 8:00-20:00
www.volkswagen.pl info@volkswagen.pl
co Wy na to ? :D
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » śr sty 06, 2010 22:21
co tu debatować.
każdy ma swoje zdanie i swoje przejścia.
zrób albo jak my mówimy, żeby zmienić albo posłuchaj pana z VW i tyle, tylko niech Pan powie Ci jeszcze ile da Ci gwarancji na taki pasek - 60000km? 90000km? czy 5lat(bo tyle czasu zajmuje Ci zrobienie 60tys km przypuszczalnie) ?
Powie Ci ze 60, 90 albo 2lata - bo nikt na więcej Ci nie da.
Twoja decyzja. :bigok:
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » czw sty 07, 2010 00:10
ja mialem przedtem matiza :helm: nie byl tam zmieniany rozrzad przez 10 lat, na liczniku bylo co prawda nabite tylko 70tys, az go sprzedalem...
malo jezdze, za 5 lat w moim golfie bedzie nabite jedynie 40tys od wymiany rozrzadu po kupnie golfera, ale to wtedy bede sie zastanawial czy wymieniac czy nie :-)
waflocki
Post autor: waflocki » czw sty 07, 2010 11:49
Mówicie, że 5 lat. A skąd wiecie ile taki pasek leżał w sklepie lub na magazynie? Myślę, że dobrze wymienić po 5 latach jednak nie jest to jakieś maksimum i bym się nie przejmował tak bardzo. Mój pasek ma nabite 70tyś i 4 lata. Poczekam jeszcze do wakacji (jakieś 10tyś ) jak będzie cieplutko w garażu i będzie można schłodzone piwko strzelić to wtedy zabiorę się za wymianę pasków uszczelniaczy i pierścieni (pierścienie to pierwszy raz będę wymieniał więc pomocnik do piwkowania się przyda:). A jak walnie szybciej to będę marzł:)
pozdrawiam
Lakier
Post autor: Lakier » czw sty 07, 2010 12:15
zalezy od zniszczen.
W 1.4 16V udalo mi sie kupic kompletna glowice za 300 zl, robocizna swoja, +nowy rozrzad. W 1000 spokojnie sie zmiescilem. Podkreslam, ze sam naprawialem i zalatwilem sobie tanio glowice. Normalnie, to pewnie 3-4 koła pojda lekko
cosmoo
Post autor: cosmoo » czw sty 07, 2010 12:36
Ja znam taki przypadek, nie chodzi o VW a mianowicie o beugeota model 807 rocznik '03 ;)
koleś wziął to auto nowe z salonu, przejechał nim 67 000 km i wtedy pękł mu pasek rozrządu, działo się to w zeszłym roku. Zadzwonił do serwisu w celu reklamacji, ponieważ nie przejechał 90tyś, czy jakoś tak. Powiedzieli mu, że może się pocałować w ... ponieważ minęło więcej niż 5 lat, a pasek ma na tyle gwarancję.
[b]The discipline of writing something down is the first step toward making it happen.[/b]
pczerniej
Post autor: pczerniej » czw sty 07, 2010 12:58
co z tego że pasek ma gwarancje na 5 lat, skoro żaden z czołowych producentów rolek nie daje gwarancji na towar więcej jak 2 lata i 60 tys. km ?
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 12:59 przez pczerniej, łącznie zmieniany 1 raz.
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
wojtoo
Post autor: wojtoo » czw sty 07, 2010 23:06
wymienialem pasek jak auto mialo 136 000km i 10lat
silnik 1.8 AGN,pasek byl w dobrym stanie,mozna bylo zrobic jeszcze z 20-30tys
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
