Problem z odpaleniem silnika
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » pn sty 11, 2010 19:09
Rafal1920 pisze:jeszcze jedno pytanie od czego jest ten waz kolo korka wlewu oleju
jak sie nie myle to odma
moc jest bogiem, predkosc nalogiem, nitro zabawa, a turbo podstawa
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn sty 11, 2010 19:11
jesli jest przerwany to moze byc powod ze auto nie odpala i zalewa swiece?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » pn sty 11, 2010 19:16
Rafal1920 pisze:jesli jest przerwany to moze byc powod ze auto nie odpala i zalewa swiece?
raczej nie powinno,
[ Dodano: 11 Sty 2010 18:17 ]
ten waz jest podlaczony do przepustnicy tak??
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn sty 11, 2010 19:18
to juz sam nie wiem dlaczego nie odpala:/ rano bez problemu a pozniej umarl:/
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » pn sty 11, 2010 19:20
wiesz ze ten waz jest uszkodzony?
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn sty 11, 2010 19:22
nie widac zadnych uszkodzen.tylko jest strasznie miekki.
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » pn sty 11, 2010 19:24
jest podlaczony do pokrywy zaworow iec to musi byc jakies smarowanie,a do czego smarowanie w przepustnicy to juz nie wiem :chytry:
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn sty 11, 2010 19:37
-=ren=- pisze:ewentualnie kostka stacyjki
kostka stacyjki raczej nie,poniewaz po przekreceniu kluczyka kontrolki sie swieca i rozrusznik kreci.
[ Dodano: 11 Sty 2010 19:21 ]
moze ktos wie za co odpowiada czerwono brazowy kabel przy kostce stacyjki?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn sty 11, 2010 21:39
siwy20mw pisze:jest podlaczony do pokrywy zaworow iec to musi byc jakies smarowanie,a do czego smarowanie w przepustnicy to juz nie wiem
to nie jest smarowanie tylko odpowietrzenie inaczej odma...
vwlifestyle.pl
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn sty 11, 2010 21:44
-=ren=- pisze:to nie jest smarowanie tylko odpowietrzenie inaczej odma
a to ma jakis zwiazek z tym ze nie odpala ze zalewa swiece mimo tego ze jest iskra?
[ Dodano: 11 Sty 2010 20:52 ]
zapomnialem dodac ze siostra jezdzila ostatnie kilka dni i mowila ze jak wrzucila 3 bieg to auto gaslo. wiec moze to czujnik halla?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn sty 11, 2010 22:34
jak padnie hall to auto w ogóle nie pojedzie... nie będzie iskry wtedy...
a jak zalewa świece to mieszanka... albo sonda lambda nie działa, albo odpięty jest TPS, albo czujnik temperatury wody.
spróbuj jeszcze zrobić taki manewr: odłącz klemy od akumulatora obydwie i zewrzyj ze sobą na kilka chwil, lub na noc na przykład... Dodatkowo jeśli masz emulator sondy lambda od instalacji LPG to odepnij go (tam powinna być taka wtyczka). Potem odpal auto... Szczerze zajmowałem się Vectrą po wymianie pompy paliwa i wariacjach z odpalaniem, taki zabieg pomógł...
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
