Problem z temperatura
kukiluki
Post autor: kukiluki » pn sty 11, 2010 10:03
Tak wygląda termostat w MK5
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sty 11, 2010 10:36
kukiluki pisze:potrzebuje ok 15-20km zeby zlapac 90
kukiluki pisze:w garazu na wolnych potrzeba ok 15-20min
Jak to jest dokładnie 15-20 mnin ,czy km.?bo to wielka różnica, w garażu na wolnych obrotach może nigdy nie złapac 90*.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 11, 2010 11:19
edzio pisze:kukiluki napisał/a:
kukiluki napisał/a:
edzio, pewnie te km tyczą się nagrzewania podczas jazdy a min nagrzewania podczas postoju w ciepłym garażu... Mój na jałowym przy -15 po 25min złapał 90stopni. Ja w dalszym ciągu stawiam na termostat.
kukiluki
Post autor: kukiluki » pn sty 11, 2010 12:10
Dzisiaj rano odpaliłem autko w garażu, co prawda nie było za ciepło bo tylko 5 stopni bo jakiś baran zostawił otwarte drzwi garażowe ale nic.
Samochód pochodził równe 10 min i nic, wskazówka nawet nie drgnęła.
Po 10 minutach ruszyłem i za chwilę wskazówka zaczęła się poruszać.
Przejechałem ok 5km i doszło do jakiś 70 stopni (w połowie między 50 a 90),
Po czym zostawiłem go na 5 min na wolnych i po pokonaniu następnych ok 3km temperatura wzrosła do 90.
Dla mnie to strasznie długo, tym bardziej, że nie jechałem ten odcinek kilka minut, tylko trochę dłużej bo warunki na drodze niestety są jakie są.
wojtekma
Post autor: wojtekma » pn sty 11, 2010 12:48
kukiluki pisze:Dzisiaj rano odpaliłem autko w garażu, co prawda nie było za ciepło bo tylko 5 stopni bo jakiś baran zostawił otwarte drzwi garażowe ale nic.
Według mnie to nie jest przesadnie dlugo, biorąc pod uwage temp otoczenia, zastanie auta oraz to ze auto nie było mocno obciązone(czyli jechales delikatnie) to ja uwazam ze wszystko jest w normie ponadto jezeli dochodzi do 90 st i trzyma temp tym bardziej jest ok podsumowujac ja bym zostawil jak jest i nic nie dlubal ewentualnie jezeli pojawia sie jakies gorsze objawy to wtedy trzeba bedzie cos zaradzic
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn sty 11, 2010 14:18
Cholera przepraszam za błąd - nie czytałem o jaki model chodzi tylko spojrzałem pośpiesznie na zdjątko twojego VW. Jestem trochę ślepy i wydało mi się, że to mk IV. Przepraszam i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 308 gości
