Wymiana mieszka dźwigni zmiany biegów
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 2&Itemid=9grabula pisze:można zamieścic jeszcze raz link lub screeny do zmiany mieszka.
Linki do strony z Seatem Leonem są nieaktualne. Żabojady zmieniły wystrój strony.
Oto nowy adres:
http://www.leon-concept.com/astuce/L1/1 ... /index.php
Tak naprawdę w Golfie wygląda to jednak inaczej. Pod drążkiem jest plastikowa, czarna osłona. Obejmę najlepiej wygiąć śrubokrętem, tak aby była luźna, albo obciąć i wstawić skręcaną od gumowych wężyków, tak jak wcześniej pisali koledzy.
Oto nowy adres:
Opisy kolegow sa bardzo pomocne ale brak w nich kilku szczegolow, a ze jestem wlasnie po wymianie mieszka ogolnie je opisze.Podnosimy mieszek od dolu na galke i mamy malą metalowa opaske ktora mozemy rozgiac(nie jest to takie proste)albo zniszczyc i zastapic inna opaska i zciagamy ja na dol zdejmujemy galke z mieszkiem z lewarka do gory (troche fizycznego dzialania) i mamy calosc w rece,teraz trzeba rozdzielic galke od zacisku dociskajacego mieszek do niej.Jest to czarny pierscien z plastiku a wewnatrz biala czesc na ktorej byla opaska i trudno tak bez doswiadczenia okreslic jak to rozebrac(wyglada jak calosc) samo rozciaganie nie daje rezultatu,najlepiej od wewnatrz wcisnac maly srobokret miedzy czarny i bialy plastik i wywazyc czarny plastik do gory opierajac sie na bialym a wyskoczy i mamy wszystko rozebrane ,teraz tylko wymiana mieszka i gotowe.
