Straszne drgania silnika
Tzn przy ruszaniu za bardzo tego nie odczuwałem. Jadąc na 3 czy 4 jak puściłem gaz albo dodałem tak dynamicznie to czułem tak jakby się silnik ruszał, poza tym poprosiłem kolegę żeby próbował ruszać na hamulcu do przodu i do tyłu i wtedy widać jeżeli poduszka jest padnięta. W moim przypadku problem się nadal nie rozwiązał, dalej telepie jak cholera
nikt nie wie o co chodzi.
Naparstek
- Ma gadane
Witam, miałem podobny problem ale w MK3 TDI. Po wymianie prawej poduszki i przedniej na wolnych obrotach tak trzęsło budą że aż te wibracje dawały się odczuć na kierownicy i tapicerce. W okolicach 1000obr/min wszystko ustawało. Wymieniłem jeszcze raz na stare poduszki ale oryginalne ze szrotu w lepszym stanie niż moje i problem zniknął. Te poduszki ze sklepu w dieslach się nie sprawdzają są po prostu za twarde. Stare poduszki oryginalne są mięciutkie a te nowe ze sklepu są twarde i stąd te wibracje.Juzeks pisze:Może od początku opisze mój problem. Zaczęło się od tego, że przy ruszaniu rwało mi silnikiem więc pojechałem do mechaniora i jak się okazało miałem padnięte dwie poduszki pod silnikiem, te z tyłu. Kupiłem nowe jedną za 39 drugą za 68 zł mechanior załżył, odpaliłem silnik a tam w środku tak wszystkim trzepało że strach się bać. Przed wymianą było czuc drganie lekkie w środku, dlatego chciałem wymienić poduszki, żeby je zlikwidować, a tu co?? Zamiast się poprawić to jest dużo dużo gorzej (jedynie przestało silnikiem szarpać). Dlatego w związku z tym mam pytanie dlaczego tak się dzieje??
Sprawdzają się tylko poduszki olejowe mam taką ze sklepu przy skrzyni biegów i jest ok. Wymień na używki w dobrym stanie albo kup w aso i będzie po problemie
