Problem z podświetleniem pokręteł nawiewu VW GOLF III
kacperek25
podświetlenie pokreteł
Witam kolegów na forum.
Mam pytanie odnośnie wymiany żaróweczki od pokręteł nawiewu w mk4, ponieważ zdjąłem pokrętła z tym całym plastikiem i przyciskami od klimy i obiegu zamkniętego a przy oakzji wypadła mi z tamtąt jakaś blaszka. Czy ktoś z Was wie jak i gdzie ona powinna być włożona?
Z góry dziękuję za pomoc.
Mariusz
Mariusz
Mariusz
Mariusz
kacperek25
Jak juz temat zostal odkopany to zadam pytanko.
Otoz dzis wymienilem zaroweczke i problem jest w tym ze pokretla po lewej stronie sie nie swieci(od sily nawiewu) srodkowa czesc sie swieci ladnie a ta po prawej stronie tylko o polowy :/.
W czym moze byc problem ?
dodam ze zamontowalem tak jak bylo wczesniej.
"Nie trudno jest zwycięstwo odnieść, trodno jest sprawić by trwałe było"
a wiec to norma ?
bo zastanawiam sie czy czasem nie wlozylem zle tej 'obwódki' zielonej, co jest naokolo zarowki.
czy te wciecie co na tym jest to jest na gorze czy na dole.
Dalem na dol i moze przez to zle sie rozchodzi swiatlo, czy powinno byc to na dole ?.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
