Sprawdzenie przkaźnika świec żarowych
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw sty 14, 2010 16:18
blm pisze:przekaźnika jeszcze nie.
Sprawdz te luty na tym przekaźniku!!. Nr 103. nóżki czy nie podpalone itp. :grin:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
blm
Post autor: blm » czw sty 14, 2010 16:22
Oglądałem już.. na moje oko jest ok.. żadnej czarnej smugi.. wygląda jak nówka.. a przy załączaniu stacyjki słychać po chwili charakterystyczny "cyk" :P
Zapraszam na vagkujawy.pl
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw sty 14, 2010 16:35
no to super!. :bigok:
blm
Post autor: blm » czw sty 14, 2010 16:41
Ale to na moje nie świadczy o tym że prąd dopływa do świec.. więc jeśli nikt nie ma nic przeciwko ;) sprawdzę żarówką (ew. próbnikiem, jeśli dziś kupię) prąd na listwie od świec.
[ Dodano: 19 Sty 2010 14:00 ]
Po sprawdzeniu próbnikiem.. okazało się że w ogóle nie idzie napięcie na świece.. Testowałem też VAG-iem i przekaźnik siedzi cicho.. czyli już z nim coś chyba jest nie tak. Miałem już go na wierzchu i wizualnie jest OK:
Mam jeszcze pytanie odnośnie przekaźnika 109.. czy on też może być winowajcą?? 103 jest od świec żarowych.. a 109 za co jest odpowiedzialny??
[ Dodano: 19 Sty 2010 15:51 ]
Właśnie zwarłem na stałe piny 87 i 30 przekaźnika.. spinaczem (to był chyba błąd).. spinacz zrobił się cały czerwony i przypalił obudowę od przekaźnika.. czy tam faktycznie taki prąd/napięcie jest?? Jeśli tam jest taki prąd to świadczy o tym że jest problem w samym załączaniu przekaźnika. Dziś kupię nowy przekaźnik.
[ Dodano: 20 Sty 2010 11:58 ]
Poszukuje schematu od układu załączającego przekaźnik świec żarowych.. konkretnie chodzi mi gdzie są podłączone piny 85 i 86. Byłoby super jak by ktoś miał schemat z "katalog „Schmaty elektryczne, wyszukiwanie
usterek, umiejscowienie elementów” (Stromlaufplane, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte)"
[ Dodano: 20 Sty 2010 14:07 ]
Tutaj foto przekaźnika:
[ Dodano: 24 Sty 2010 13:22 ]
Wczoraj rozwiązałem mój problem z przekaźnikiem.. okazało się, że bezpiecznik 34 chyba nie ma tu znaczenia. Okazało się, że sterowanie przekaźnikiem było odłączone (wyjęta ta wtyczka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=296385), wcześniej nie wiedziałem od czego jest, ale sprawdziłem, że na jednym pinie po włączeniu stacyjki jest "+", a na drugi po podłączeniu miernika ("bzyczka") i puszczeniu testu przekaźnika z komputera pojawia się masa sterowana z komputera. A co do tego bezpiecznika to nie wiem.. może źle schemat "przeczytałem".. potwierdzę, że faktycznie po odłączeniu przekaźnika 109 z gniazda 12 nie było napięcia na przekaźniku od świec.. ale ten przekaźnik 109 steruje większą ilością rzeczy.
