Znowu zapalanie
Kamil86
Post autor: Kamil86 » czw lut 11, 2010 19:27
Kolego sprawdź jeszcze przekaźnik 109 być może jest przegrzany, co prawda zauważył byś brak zapalającej się kontrolki świec żarowych ? Miałem taki problem w swoim AJM u mnie wystarczyło poprawić luty.
SvR
Post autor: SvR » czw lut 11, 2010 22:06
Ja mam ASV na pompie i zawsze po nocy(może i nie tylko) w przewodzie widzę pęcherz powietrza o długości około 2cm. Czy to normalne ? Samochód odpala w miarę dobrze ale nie tak super odrazu jak na ciepłym.
syndykat3
Post autor: syndykat3 » śr lut 17, 2010 19:48
witam forumowiczów dzięki wam uniknołem zbędnych kosztów które mi mechanik powiedział, miałem problem z odpaleniem mk4 mojego nie ciągnoł paliwa i nie odpalał sprawdziłem wszystko oprócz klapy gaszącej i była tak zasyfiona ze nie chciała się otwierac i przeczysciłem i jest ok :bigok: dzięki
jarciu
Post autor: jarciu » śr lut 17, 2010 20:22
a ten problem miales tylko gdy zapalales zimny silnik czy ciepły tez ?
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » śr lut 17, 2010 20:27
SvR, jak mi powiedział mechanik, że pęcherz powietrza zawsze będzie nie uniknie się tego... Mówił że od drobnych wstrząsów nawet może powstać pęcherz. Ja miałem wiele pęcherzy teraz już nie mam tylu bo wymieniłem filtr paliwa. Zawsze znajdzie się pęcherzyk... To nieuniknione. A na zimnym zawsze będzie trochę gorzej odpalał :D pozdro
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
syndykat3
Post autor: syndykat3 » śr lut 17, 2010 22:41
jak miałem ciepły .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
