Kółko wałka rozrządu, ustawienie
sajmon12
Post autor: sajmon12 » ndz sty 17, 2010 20:26
Wartość którą podałem nie wyssałem z palca .Wartość taka jest podana w książce napraw MK2 wydanie 3, modele 84-90 rok.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz sty 17, 2010 22:45
To ja z doświadczenia mówię, że to za mocno, u mnie jest dokręcona kluczem pneumatycznym i teraz niczym tego nie ruszysz.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt sty 22, 2010 02:20
W benzynie jest 80 Nm natomiast w dieslu 45 i raczej nie wolno przeginać bo potrafi kółko wałka rozrządu rozsadzić.A wtedy pupa zbita :crazy:
Krakulec
Post autor: Krakulec » pn kwie 12, 2010 22:43
dobra wszystko jasne w wałek płaskownik i w koło od pompy srube . a jak sie ustawia na dole ??? są tam jakies znaki ?? czy jak to tam jest
Krakulec
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn kwie 12, 2010 23:33
W skrzyni biegów na górze jest otwór w którym po wykręceniu zielonej zaślepki widać taki ząbek do którego ustawiasz znak '' 0 '' na kole zamachowym
Krakulec
Post autor: Krakulec » pn kwie 12, 2010 23:46
No wiem tam jest ta strzałka . Ale jak powiedzmy skrzynia jest ściągnięta . Bo ten znak jest chyba na docisku sprzegła . A jak docisk zle założysz ?? Czy nie ma takiej mozliści bo kiedys pamietam ze docisk trzeba było tez jakos odpowiednio przykręcić. A co jak sciagasz koło pasowe te ktore jest przykręcone do wału to tam nie ma żadnego znaku ?? Bo chce wymienic pasek i te koło i tak bede sciagał i te wszystkie osłony i wszystko co tam trzeba
Krakulec
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 13, 2010 06:52
Krakulec pisze:to tam nie ma żadnego znaku ?
Nie ma...
Krakulec pisze:Bo ten znak jest chyba na docisku sprzegła .
Na kole zamachowym.
Krakulec pisze:A jak docisk zle założysz ?
Nie da się koła źle założyć.Rozstaw śrub jest asymetryczny :bajer:
Wydaje mi się,że bez kibla skrzyni biegów będzie ciężko...odnośnik znaku na kole zamachowym jest właśnie na obudowie skrzyni :P
Krakulec
Post autor: Krakulec » wt kwie 13, 2010 22:15
aha no to jak tak mówisz to chyba tak jest :D michaś powiedz mi jeszcze bo ty napewno wiesz . Mam JR z turbiną T3 i chciałbym włożyć pompe od SB to oprucz wtrysków cos jeszcze trzeba zmienić żeby hulało ??
Krakulec
tata103
Re: Kółko wałka rozrządu, ustawienie
Post autor: tata103 » ndz paź 04, 2015 21:50
Witam podłączam się do tematu a mianowicie;
Problem z pasatem silnik 1,9 AFN zaczął kopcić i wymieniłem wtryski było lepiej ale do pewnych obrotów później ma dziurę przy 120 Km/h no i na maksymalnych obrotach na luzie po czasie zaczyna wariować po podłączeniu VAG-a wyszło zapłon źle ustawiony zapłon ale ustawić się nie dało bo o1kazało się że znaki jakimś cudem o ząbek przeskoczyły.Prawdo podobnie klin na kole z wału korbowego i pytanie;
-czy da się sprawdzić czy jest prawidłowo ustawiony wał w stosunku do koła zębatego wału,są znaki na kole zamachowym ale na zębatym nie ma.Przeszukałem całe google i znalazłem przyrząd do ustawiania na te koło ale u mnie nie ma znaków a dodam jeszcze że 1,5 metra rury do odkręcenia i już dwie przedłużki z gedorów ukręciłem i nie umie ruszyć tej śruby centralnej 12 kątnej prośba o te znaki bo nie wydaje mi się że tam ten klin tak się potrafił zerwać przy tej sile wiem że ta śruba jest dokręcona 90Nm i 180 stopni
A może koło zębate na wałku rozrządu przeskoczyło choć wydaje mi się to mało prawdopodobne dodam jeszcze że zerwałem ten rowek wpustowy do ustawiania z wałka rozrządu i pytanie czy mogę tak jeździć czy go wymienić na nowy
Rozrząd był wymieniany i ma jakieś 10 tyś i wcześniej było oki
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 05, 2015 07:00
tata103 pisze:czy da się sprawdzić czy jest prawidłowo ustawiony wał w stosunku do koła zębatego wału
Tylko tak pi x oko.Ustawiasz koło zamachowe na znaku i patrzysz czy 2 śruby koła zębatego są idealnie w osi słupka. Tak jak wspomniałem,to nie jest żaden pomiar,tylko raczej taka przymiarka na oko i jak klin będzie ciachnięty słanbiej,to na tych śrubach nawet nie zauważysz.
Poza tym,sam piszesz,że raz jest lepiej,a raz gorzej...
tata103 pisze: już dwie przedłużki z gedorów ukręciłem i nie umie ruszyć tej śruby centralnej 12 kątne
Ja mam nasadkę i wajchę KING TONY. Do tego 60cm rury i jeszcze nie było VAG-a w którym bym nie odkręcił.
tata103 pisze:zerwałem ten rowek wpustowy do ustawiania z wałka rozrządu i pytanie czy mogę tak jeździć czy go wymienić na nowy
Możesz jeździć. Gorzej z ustawieniem rozrządu :hmm:
tata103 pisze:Rozrząd był wymieniany i ma jakieś 10 tyś i wcześniej było oki
Zdzieraj koła i patrz na klin. Chcesz spać lub wyruszać w dłuższą trasę spokojnie?
tata103
Post autor: tata103 » pn paź 05, 2015 09:13
A może to te koło zębate na wałku rozrządu się luzuje czy to się zdarza ? W silniku jeszcze nie było grzebane i te śruby i kółka pamiętają fabrykę
I jeszcze jedno pytanie mam nowe koło zębate wału SWAG czy jest dobre i z jaką siłą dokręcać bo w instrukcj producenta SWAG-a pisze że 90Nm+90stopni a serwisowo 90Nm+180 stopni
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 05, 2015 11:05
tata103 pisze:A może to te koło zębate na wałku rozrządu się luzuje czy to się zdarza ?
Nie ma możliwości.Jakby się poluzowało i stożek by puścił,to już by było po silniku.
Powiem tak-im dłużej będziesz się bronił przed zdjęciem dolnego koła,tym gorzej dla silnika,bo za chwilę może być tak,że będziesz szukał drugiego.
tata103 pisze: nowe koło zębate wału SWAG czy jest dobre
Bardzo dobre.
tata103 pisze:jaką siłą dokręcać
Jak Ci się uda,to tak jak fabryka każe,ale pamiętaj,że nową śrubą!
Ja dodatkowo daję kropelkę niebieskiego kleju do gwintów.
tata103
Post autor: tata103 » pn paź 05, 2015 23:11
Dobra czekam na przedłużkę KING TONY 60 cm ale chyba wymienię ten wałek.Jaki najlepiej wsadzić seryjny tuningowy lub z SDi ? Wtryski mam teraz 216
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 06, 2015 15:05
tata103 pisze: przedłużkę KING TONY 60 cm
Moja wajcha ma ok.30cm,a rurę zakładam o długości 60cm na nią.
tata103 pisze:aki najlepiej wsadzić seryjny tuningowy lub z SDi
Z tego co wiem,to chłopaki montują z AAZ.
