Silniki 6a/9a/ACE/ABF róznice
bedzie pasowal , chlopie czytaj ze zrozumieniem . wszystkie 16V 1.8 i 2.0 glowicami mozna dowolnie migrowac. Wiec kup jaki kolwiek blok z 16V z pojemosci w/w i ciesz sie z jazdy.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
soory ale kolega dobrze wspomniał skoro blok ma z audi to silnik idzie wzdłuż, trzeba sie przyjżeć jak jest mocowana podstawa filtra oleju bo z tego co pamiętam w ACE a to jest to samo co 9A filtr oleju idzie pod ukosem
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
- Kubus20
- VW Baron
A u mnie leży PL'ka cała, tylko bez wałków
Może nie warto kombinować z 6A, bo masz do mnie niedaleko...
Czytaj kolego ze zrozumieniem, swojej pompy z PL nie możesz przełożyć, przekładasz tylko smok pompy i miskę olejową. Reszta zostaje nietknięta, walisz na to swoją głowicę i będzie działać. Nie wiem o co chodzi z tą podstawą filtra oleju ale jeśli 6A jest bliźniacze do 9A (a z tego co wiem jest) to z podstawą nie powinno być żadnych problemów (ja mialem u siebie 9A i nie bylo zadnych klopotow)
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Podstawa musi byc z VW 16V, bo tamta z Audi jest po ukosie i wychodzi prosto w skrzynie biegow akurat w miejsce rozrusznika - reszty chyba nie musze tlumaczyc, a propos przelozenia nawet smoka nie musisz ruszac tylko miska to osobiscie sprawdzalem wkladajc 9a z Coorka do B3 i dziala wszystko bezproblemowo.
Panowie, na prawde nie znam się na tym, napiszcie mi czy 6a wpasuje w ta skrzynie czy nie, bo są różne komentarze.. Wtoledo 1l jes silnik w poprzek, w audi wzdłuż budy, nie zwróciłem uwagi jak jest skrzynia w tym modelu
K...wa Hornet czy ty czytać umiesz? TAK K...WA PASUJE i w skrzynie i pod głowicę. Detale do zmiany to miska, smok ze zbierakiem fali (tak spawacz trzeba zmienić koniecznie smok) i podstawa filtra oleju. Gdzie Ty widzisz różne opinie? Dyskutujemy o tym czy trzeba zmienić podstawkę czy nie. Trzeba, a dlaczego to można zobaczyć tutaj:
Bugalon
Bugalon
Re: Silniki 6a/9a/ACE/ABF róznice
Koledze to zdjecie nic nie da, bo on zielony jak trawa na wiosne . Bulgaton 1 proste pytanie do ciebie , czy wkladakles kiedys silnik z VW do audi lub odwrotnie? Bo ja widze ze nie , bo znalbys sprawe i miski i podstawy. Jak mowie ze ku... tylko miska + podstawa nie wiem skad ci sie tam smok wziął zapytaj uzytkownika stahu on ci powtwierdzi.
Bugalon ma racje, trzeba zmienić smok, no chyba że masz szczęścia więcej niż rozumu i pewną bardzo nietypową miske
Nie wiem, ja mialem 9A z Korasa poszedl on do audi B3 i tylko miska zostala zmieniona i jakos wszystko zapasowalo. Nietypowa miska??? Hmm byla z Paska B2 TD bo ma splytw
, ale to ta sama miska co org. B3 nawet pomiezylem w tym miejscu gdzie smok jest.
Spawacz a patrzyles jak wyglada glebokość jednej i drugiej miski? Patrzyłeś w którym miejscu jest smok w audi i dlaczego łapacz fali ma akurat taki kształt a nie inny? Jak chcesz zatrzeć motor to proszę bardzo, smoka i łapacza fali przekladać nie musisz. Jeśli w audi b3 nie zatarliscie motoru to chyba tylko jakimś cudem. Pewnie drajwer nie używa pedału przyspieszenia w pełnym zakresie i jeździ głównie po płaskim terenie.
Wystarczy że postawisz obie miski obok siebie, popatrzysz na smoki razem z łapaczami fali, chwilę pomyślisz starając się zrozumieć zasadę działania i będzie wszystko jasne. Toffic ma rację, smok i łapacz trzeba przełożyć.
Bugalon
Bugalon
No przeciez ci napisalem ze pomierzylem, wlasnie tam gdzie smok. Osobiscie temu audikowi w piec dawalem 2H i nic nie nie dzialo. Tam juz dla twojej wiedzy w audi łapacza nie ma, przynajmiej w tej nie bylo, w Corku owszem jest.
Pany, zaczerpnięte z http://www.doppel-wobber.de" onclick="window.open(this.href);return false; :
Kennbuchstabe ABF , 9A *
eingebaut 08.92-12.98 , 08.88-07.91
Zyl./Ven. 4/16 , 4/16
Hubraum ccm 1.984 , 1.984
Leistung kW/PS 110/150 , 98/134
bei 1/min 6000 , 5800
Drehmoment bei 1/min 180/4800 , 186/4400
Bohrung mm 82,5 , 82,5
Hub mm 92,8 , 92,8
Verdichtung 10,5
ROZ mind. 95
Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
Einspritzung Digifant , KE-Motronic
Infos
Czy możecie wytłumaczyć co to znaczy 'niski' a 'wysoki' blok przy pojemności 1984 i gdzie są różnice ABF vs. 9A ?
Bo ja widze że skok i średnica tłoka jest podobna, jeśli nie taka sama.. Gdzie tu 'pies pogrzebany' ?
Inna długość korbowodów (159mm vs.144mm) a wały takie same, o takich samych wykorbieniach ?
I jeszcze jedno pytanie - co to jest ACE i gdzie występował ?
Hub mm 92,8 , 92,8
Verdichtung 10,5
ROZ mind. 95
Infos
niski a wysoki to właśnie pochodna długości korby: żeby sie zmieściła do silnika to zrobili bloki o różnej wysokości, ACE to silnik z Audi, często np w 80
