Poduszki silnika
$iwy
Post autor: $iwy » śr sty 20, 2010 08:37
grandi pisze: Tak to poduszka skrzyni odkrec zbiorniczek plynu i sam wymienisz pod miske lewarek unowisz silnik i zmieniasz poduszke wyciekl juz olej
Naparstek pisze: Po wymianie tak telepało silnikiem że masakra. Drgania były takie na wolnych obrotach że mało buda się nie rozpadła
:grin:
Powiedz mi kolego po kiego czorta ma odkręcać zbiornik wyrównawczy?Żeby mieć lepsze dojście do śruby która jest wkręcona w poduszkę??Dlaczego nie wspomniałeś o śrubie która jest przy podłużnicy i bez płaskiego klucza ich nie odkręcisz.A nawet z kluczem trzeba się namachać trochę.Ja u siebie sam wymieniałem tą poduszkę w mk3 ale mam sprzęt jeśli go nie masz to lepiej oddaj do kogoś.
Możesz sprawdzić tą poduszkę bo ona jest olejowa.Zobacz czy nie jest popękana i czy się nie poci.
Kolego powiedz mi czym się różni Hans Pries od Swaga / Febi / Mapco / Impergom'a itp.
Bo w tym przypadku chyba Hans jest najtańszy.Oczywiście te poduszki mają różną twardość ale i tak przychodząc do sklepu nie znasz numeru oe ze starej poduszki :bajer:
U mnie było takie telepanie jak zapaliłem silnik i był zimny w 1.8 i okazało się że winna była przednia poduszka.Możesz to sprawdzić-zaciągnij ręczny i niech ktoś wbije 1 i delikatnie popuszcza sprzęgło i będziesz widział czy silnik Ci się przechyla.Na przemian 1 i wsteczny i będziesz wiedział...
Naparstek
Post autor: Naparstek » śr sty 20, 2010 17:44
Przednia poduszka była firmy Topran a prawa jakaś bezmarkowa nawet producenta nie było na niej. Napewno te wszystkie poduszki różnią się twardością. Były tak twarde że nie dało sie na nich jeździć. Te olejowe są w porządku ale przednia i prawa nie nadają się do diesla bo są za twarde. Lepiej założyć oryginalne i mieć spokój
$iwy
Post autor: $iwy » śr sty 20, 2010 18:52
Kolego każda z tych poduszek występuje w kilku twardościach... w zależności od numeru oe
Naparstek
Post autor: Naparstek » śr sty 20, 2010 20:00
$iwy pisze:Kolego każda z tych poduszek występuje w kilku twardościach... w zależności od numeru oe
Wiem o tym. Miałem dobrane poduszki pod konkretny model silnika i się nie sprawdziły :bajer:
yesterday
Post autor: yesterday » pt sty 22, 2010 00:31
Znaczy wiecie co, obroty mam na zimnym silniku przy odpaleniu z samego rana 800 i w dół, mam ręczne ssanie, ale gdy je zaciągam to jeszcze bardziej spadają obroty, i działo się tak gdy pewien mechanik zrobil mi remont silnika. Mowilem mu 10 razy ssanie zepsuł bo obroty przy zaciagnietym ssaniu powinny isc w gore a nie w dół. Czy ja się myle czy on?
[url=http://img121.imageshack.us/i/przechwytywaniexz.jpg/][img]http://img121.imageshack.us/img121/5820/przechwytywaniexz.jpg[/img][/url]
Naparstek
Post autor: Naparstek » pt sty 22, 2010 01:26
Obroty nie powinny spadać przy włączonym ssaniu. Może masz źle wyregulowane cięgno ssania na pompie wtryskowej i przez to nie włącza się ono do końca?
$iwy
Post autor: $iwy » pt sty 22, 2010 08:22
Z Autopsji wiem że to cięgno tam ustawić to jest trochę zabawy.Może nie naciągnął linki do końca i nawet jak ciągniesz za przyśpieszacz to on nawet nie reaguje?Sprawdź ręcznie na pompie.
yesterday
Post autor: yesterday » pt sty 22, 2010 22:14
no ja tez tak mysle ze powinny isc w góre, a on jeszcze powiedzial, haha śmiech na sali "że idzie w dół bo masz zimny silnik" :| jak będzie ciepły i właczysz ssanie to pójdzie w góre no Masakra.
$iwy
, powiedz mi gdzie to dokładnie jest? jestem wzrokowcem więc jakbyś załączył jakiś obrazek i pokazał byłbym Bardzo wdzięczny :bigok:
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pt sty 22, 2010 22:24
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101123 miałem podobny problem dziś opanowałem to :bigok:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
yesterday
Post autor: yesterday » pt sty 22, 2010 23:19
IRAS AAZ , wprost ELEGANCJA FRANCJA!! dzieki wielkie jutro testuje!:) ale powiedz mi, bo tam pisze że zwieksza po prostu obroty na zaciagnietym przyspieszaczu, wiec rozumiem że wtedy idzie też ta większa dawka paliwa jak to w tych ssaniach, tak?
[ Dodano: 24 Sty 2010 17:55 ]
ok, bawilem sie z tym z 40 minut, problem nastepujacy, kręce ta śruba "zolta strzalka - obroty na biegu jalowym z wyciagnietym przyspieszaczem" i wtedy obroty idą w góre fajnie, Ale jak wciskam już ten przyspieszacz to obroty dalej są takie jakie były z wyciagnietym przyspieszaczem, ok. Więc zostawilem go na wcisnietym przyspieszaczu i no probowałem zmienjszyć obroty kręcac. "niebieska strzalka" "zielona strzalka" i bez zmian, tylko kręcenie na wyciagnietym przyspieszaczu zmniejsza lub zwieksza obroty, o co może chodzić? myślę że ten dzyndzel ktory sie wyciaga sie albo zerwał gdzies tam albo coś w tym stylu, plastiki sciagnolem i popatrzyłem jak to jest w srodku i wszystko wporządku może coś bliżej silnika spadło? czy coś w tym stylu?
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 23:57 przez yesterday, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
