Różnica ciśnień na wtryskach
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw sty 21, 2010 01:05
arwam, sam przyznasz, że właściwie na forum nikt nic konkretnie nie wie (albo nie powie) o wydajności końcówek w td. Wszystko to są subiektywne odczucia oparte o kulturę pracy silnika i kopcenie, a to może zależeć nie tylko od wydajności końcówki (w sensie przepływu)
Wiem, że są takie parametry (rozpylaczy czopikowych) jak przepływ, skok iglicy, średnica otw. rozpylacza, hałaśliwość i kąt pod jakim jest rozpylane paliwo.
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 01:06 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw sty 21, 2010 09:45
czyli sumujac, sb a jr maja te same wtryski?bo czeka mnie wymiana i tak sie zastanawiam
nad wymiana od sb-ka :grin:
piori
Post autor: piori » czw sty 21, 2010 11:46
PROXII pisze:czyli sumujac, sb a jr maja te same wtryski?
SB: DN0SD 274
JR: DN0SD 293 lub 273 (te drugie wg katalogu InterCars od roku prod.: 1985.08)
A co ciekawe 1V ma takie same końcówki jak AAZ, tzn. DN0SD 297. Czyli w AAZ-etach chyba też wypadałoby wymieniać końcówki jeśli modzimy przy pompie...
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 11:51 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » czw sty 21, 2010 19:47
piori pisze:A co ciekawe 1V ma takie same końcówki jak AAZ, tzn. DN0SD 297. Czyli w AAZ-etach chyba też wypadałoby wymieniać końcówki jeśli modzimy przy pompie...
tak bo jak masz ori wtryski to wtedy po przełożeniu wtrysków od JR jak u mnie to różnica była spora.
samą zmianą wtrysków którą zrobiłem jako pierwszy mod ubyło niecałe 2s w sprincie do 100km/h zanim jeszcze dawkę ruszyłem.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pt sty 22, 2010 08:49
czyli nie te same :grin: a które lepiej zalorzyc jr czy sb? sorki ze nudze ale zabardzo w temat wtrysków nigdy nie wnikałem i w tym temacie niestety jestem lajikiem :crazy:
arwam
Post autor: arwam » pt sty 22, 2010 09:03
PROXII, najlepiej załóż DN OSD 261 a jak będziesz planował jakieś większe i mocniejsze mody to zapakuj DN OSD 314
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
