537-regulacja lambda poza specyfikacj- wartosc górna
agrala
Post autor: agrala » czw sty 21, 2010 23:29
jezeli sonda hodzi miedzy tymi wartosciami co podales to jest dobra i nie wymieniaj jej - wymien mechanika bo sie koles nie zna
jezeli byla by uszkodzona to naieciestaloby w miejscu lub nie byloby go w ogole
jezeli silnik dostawalby lewe powietze to sond pokazywala by wartosci mniejsze niz 0,8 i nie bylo by bledu ze sygnal za wysoki tylko ze na niski
wyglada to w ten sposob ze wtryski zalewaja silnik, badz nie ma iskry i przez to jest zbyt malo tlenu w spalinach
moim zdaniem nie jest to wina przeplywomierza, jezeli bylby brudny i zanizalby wartosci to blby blad na sondzie ze sygnal jest za niski
sprawdz czy nie masz cieknacych wtryskiwaczy badz nie jest zbyt duze isnienie benzyny na listwie wtryskowej
chodzi o to ze komputer podaje zbyt duzo benzyny w sosunku do powietrza
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw sty 21, 2010 23:30
dawidczyzu pisze: ja zauwazylem tez ze jak wlaczam zaplon to nie chodzi mi pompa paliwa a zawsze przez chwile chodzila czasem chodzi bo slysze ale nie za kazdym razem
Narazie rozwiaz problem tego bledu.A jak bedzie oki to nie szukaj sobie problemow.
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » czw sty 21, 2010 23:33
agrala pisze:jezeli sonda hodzi miedzy tymi wartosciami co podales to jest dobra i nie wymieniaj jej - wymien mechanika bo sie koles nie zna
a moze byc tak za mapa lpg nie pokrywa sie z mapa pb i pb sie rozjezdza? choc po adaptacji przepustnicy jezdzilem tylko na pb i tez sie blad wkradl
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw sty 21, 2010 23:38
Mialem przypadek ze mapa gazu byla do bani.Ale skoro wylaczasz gaz i jezdzisz na samej benzynie to wyklucza to gaz.Rob testy na benzynie jesli na benzynie bedzie oki to i na gazie musi grac.A jak na gazie beda problemy to znaczy ze cos jeszcze jest z gazem.
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » pt sty 22, 2010 21:06
waski1 pisze:Mialem przypadek ze mapa gazu byla do bani.Ale skoro wylaczasz gaz i jezdzisz na samej benzynie to wyklucza to gaz.Rob testy na benzynie jesli na benzynie bedzie oki to i na gazie musi grac.A jak na gazie beda problemy to znaczy ze cos jeszcze jest z gazem.
jak odpale i troche sie nagrzeje to na benzynie chodzi super a na gazie na wolnych obr troche nie rowno chodzi i jak jade i wcisne sprzeglo to obroty strasznie faluja na benzynie tego nie ma. tez podejzewam mapy dlatego w pon jade do gazownika niech to sprawdzi
ManieKK
Post autor: ManieKK » sob sty 23, 2010 00:28
Identyczna sytuacja byla u mnie. Gdzies miesiac po zalozeniu gazu pupa. Zimny silnik trzasl sie jak galareta. Nie moglem ruszyc na zimnym bo by zgasl. U mnie byl nieszczelny kolektor ssacy. Lapal lewe powietrze. Tez pokazywalo blad sondy ale blad sondy pokazuje nawet jak gazownik podepnie sie pod nia z masa
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » sob sty 23, 2010 13:34
ManieKK pisze:Identyczna sytuacja byla u mnie. Gdzies miesiac po zalozeniu gazu pupa. Zimny silnik trzasl sie jak galareta. Nie moglem ruszyc na zimnym bo by zgasl. U mnie byl nieszczelny kolektor ssacy. Lapal lewe powietrze. Tez pokazywalo blad sondy ale blad sondy pokazuje nawet jak gazownik podepnie sie pod nia z masa
ale po nagrzaniu chodzil ok? bo moj chodzi dobrze jak juz cieply tylko na gazie wtedy obroty faluja i potrafi zgasnac jak wcisne sprzegło.
byłem dzis u gazownika i kazal mi pare dni pojezdzic na benzxynie i powinno wrocic do normy jak wroci tzn ze gaz cos szwankuje a jak nie wroci to cos z benzyna. ale sprawdze ten kolektor moze cos sie tam znajdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
