racja, ale widocznie nikt za bardzo na ten temat nic nie wiepoolak2006 pisze:...radek..., ma inny problem, nie dolega mu nic z tylną klapą
problem z ryglowaniem (mkIV 4 drzwi)
- ...radek...
majstermod
Zamki się ryglują, ale da się je odryglować na zazbrojonym
mam trochę inny problem z ryglowaniem.
W Golfie 4 mam zamontowany niefabryczny alarm i zamek centralny.
Jedno i drugie działa poprawnie, ale jak wyczytałem, że zaryglowane drzwi nie powinny się dać otworzyć od środka to zwątpiłem.
Otóż przy uruchomionym zapłonie zamki się ryglują.
Jak chcę otworzyć drzwi to pierwszy ruch klamki odblokowuje rygle, a drugi otwiera drzwi.
To wg mnie jest ok.
Jednak po wyjęciu kluczyka i zazbrojeniu samochodu pilotem z zewnątrz da się tak samo otworzyć drzwi.
Zostawiłem otwartą szybę i dwoma *#cenzura#* klamki da się otworzyć drzwi.
Jak mi ktoś wybije szybę to będzie mógł otworzyć drzwi.
Tak chyba nie powinno być i jak zamykam drzwi z pilota to nie powinny dać się otworzyć klamką, skoro samochód jest zablokowany i zazbrojony.
Jak to wyeliminować?
Jest to jakaś mechaniczna usterka zamka, czy centralny zamek jest do d...?
To wg mnie jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
