Chyba świece żarowe ale czy napewno?
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob sty 23, 2010 19:07
t0mal pisze:Jeśli padła świeca to silnik przez chwilę po odpalenu będzie się telepał i kulawo chodził, podobnie się robi, kiedy jest zapowietrzony.
u mnie nie telepie jak chyci to juz chodzi ale odpalam z przyśpieszaczem choć jak wcześniej było ok to odpalałem czasami bez to telepło go ze 2-4s i chodził normalnie
[ Dodano: 23 Sty 2010 18:11 ]
a jeśli to świece to jakie byście polecili i jaki to mniej więcej koszt
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 19:09 przez Bartek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Skowron88
Post autor: Skowron88 » sob sty 23, 2010 19:19
A własnie...Przypomniało mi sie że jak niechcący ruszyłem jeden przewód paliwowy(ten co jest za przeźroczysta rurką a przed wtryskami) to zaczeło cos cicho syczeć i w tym przewodzie pokazały się bąbelki powietrza.... wiec chyba sie skubaniec zapowietrza....
Nie ważne czym jeździsz ważne jak to robisz!
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 23, 2010 19:23
VireWolf88, beru 55zl, ngk 45zl ,bosch ok 50zł , febi 30zł
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
bacia12
Post autor: bacia12 » sob sty 23, 2010 20:06
ja miałam podobna sytuacje, świece sprawdzone i sa dobre, rozrusznik kreci i nie moze zapalić - wymieniłam filtr paliwa i podziałało to że jest 3/4 baka nie oznacza ze nie mogła sie wytracic parafina lub nie ma smieci w filtrze
a mimo wszystko przy takim mrozie zabieram aku do domu , samochód nie jest garazowany i szkoda mi żeby sie męczył z odpaleniem , na ciepłym aku odpala za pierwszym grzaniem świec
- Żyj: powiedziała Nadzieja ...
- Bez Ciebie nie potrafię - odparło cicho życie...
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob sty 23, 2010 20:59
damian81Z, więc z tych które wypisałeś które najlepiej kupić?
bacia12,
mój i na zimnym aku odpalał bez problemu przez prawie 3 lata (od kąd go kupiłem) do tego czwartku, a co do wyciągania aku to słyszałem że zamiast całkiem go brać do domu wystarczy odłączyć klemę minusową
[ Dodano: 23 Sty 2010 20:00 ]
i filtry wszystkie nowe mam
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 23, 2010 21:03
VireWolf88, beru podobno najlepsze ,ngk tez dobre a te pozostale to tez nie sa jakies tandety,osobiscie wybrałbym beru
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 21:03 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob sty 23, 2010 21:06
Co do akumolatora to mam śmieszny prosty patent - wystarczy obłożyć go z każdej strony styropianem, to powinno ochronić go przed utratą pojemności spowodowaną niską temperaturą.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz sty 24, 2010 16:01
Koledzy wydaje mi się, że to chyba nie będzie wina świeć tylko czegoś innego, a mianowicie poszedłem dziś rano odpalić golfika przez noc standard -20 ale rano jak go odpalałem było już -12 i tak jak zwykle odpalam z przyśpieszaczem ale po 2 obrocie przerwałem bo jakoś ciężko to szło więc próbuje bez przyśp. i odpala już za 4 obrotem ale chodził na bardzo niskich obrotach ale co dziwne zero drgawek a wrażenie miałem jak by tylko na 3 garach, więc wyciagnąłem przyśpieszacz a on zgasł, i z nów odpalam bez pochodził z 10-12s na tych niskich obrotach dodam że obrotek nawet nie drgnął i po tym czasie podniosły sie do normalnych i chodził.
ale dlaszego z przyśpieszaczem występowały takie opory podczas kręcenia i trudniej go było odpalić, przeciez to ma wspomagać rozruch zimnego silnika
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz sty 24, 2010 16:21
Paliwo zbyt wcześnie się zapalało - masz początek wtrysku przestawiony, trzeba odchylić pompę od silnika.
[ Dodano: 24 Sty 2010 15:23 ]
A najlepiej to ustawić na zegar, przy okazjii sprawdź czy rozrząd się zgadza.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz sty 24, 2010 18:36
Ok, ale już nie będę grzebał w ustawieniach przejezdże tak jak jest bo w przyszłym miesiącu będę miał kilka dni wolnego to do autka wskoczy pompa od SB i po ustawiam wszystko tak jak być powinno i pewnie też świece wymienię a na razie to tylko ten rozrząd sprawdzę czy znaki zgrywają
dzięki koledzy punkciki poszły
[ Dodano: 24 Sty 2010 17:49 ]
ale powiedzcie jeszcze czy zły kont wtrysku może mieć jakieś negatywne skutki dla silnika a może być taka sytuacja że ogólnie kąt jest dobry tylko z przyśpieszaczem jest za wczesny
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz sty 24, 2010 19:38
Zbyt wczesny wtrysk paliwa do silnika powoduje większe obciążenie układu korbowo-tłokowego, zwiększone spalanie, dużą turbo-dziurę, szybkie nagrzewanie się silnika (przy pałowaniu może nawet się przegrzewać), obniżenie mocy.
Co do przyspieszacza to można najwyżej tak ustawić, że wogóle nie będzie działał (wtrysk będzie zawsze przyspieszony)
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz sty 24, 2010 19:45
t0mal pisze:Zbyt wczesny wtrysk paliwa do silnika powoduje większe obciążenie układu korbowo-tłokowego,
może miało to wpływ na to że miałem urwaną jedną śrube od podpory wału?
a w połączeniu z przeładowującą k14 urwana także szpilka od głowicy?, oczywiście turbo już sprawnie działa
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Skowron88
Post autor: Skowron88 » ndz sty 24, 2010 22:52
witam . wiec okazalo się że po wymianie przewodu paliwowego z filtra paliwa (tego przeźroczystego autko odpalilo i ma sie dobrze, układ sie zapowietrzył przez sztukowanie wezyka przez poprzedniego waściciela, dziękuję wam za pomoc i pozdrawiam. golfik ma sie juz git :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
