Cos podobnego do sruby odpadło podczas odpalania
coś się porobiło z postami... no to jest to RP i taki element jak napisałeś nie występuje w twoim silniku...
[ Dodano: 24-01-10, 23:12 ]
może ktoś zastosował to jako jakąś zaślepkę... nie wiem może żeby powietrza lewego nie zaciągał... ale chwilowo nie jestem sobie w stanie wyobrazić gdzie to mogłoby być zainstalowane...
obejrzyj dolot i zobacz czy nie nie ma gdzieś dziury
ciekawy przypadek...
- Paweł Marek
ktoś tego użył może po to żeby ztakać wąż od filtra węglowego albo coś innego, musisz szukać dziurki po tym kołeczku.
Ten RedBull - nie mam słów - rewelacja
niestety ale tak jak napisał Paweł Marek, że wtryskiwacz od silnika GX czyli od mechanicznego wtrysku... Sprawdź dolot cały i kolektor w okolicy pod wtryskiem... może był jakiś patent i zaślepka była wykonana z tego wtryskiwacza...marianmk2 pisze:Przed chwilą kolega mi wysłał screenshot z etki i ekta mówi że to wtryskiwacz K-jetronic,a ja mam mono jetronic...To ja już nie wiem co tu jest grane;/;/
Autko nie pali na jeden gar po wystrzale tego czegos co nie występuje w moim silniku.Może to sie wydawac dziwne,ale niestety tak jest.
- Paweł Marek
może swap głowicy, a dziury na wtryskiwacze zostawiono zatkane starymi wtryskiwaczami, to po prostu zatkaj jak było, są z tyłu chyba na głowicymarianmk2 pisze:Autko nie pali na jeden gar po wystrzale tego czegos co nie występuje w moim silniku.Może to sie wydawac dziwne,ale niestety tak jest.
a czy wtryski nie są montowane w tych motorkach w kolektor?? tzn w tych z k-jetami
[ Dodano: 24-01-10, 23:21 ]
pod filtrem powietrza puszka pionowa, do niej wąż z baku i jeden do kolektoraz podciśnieniem, po drodze zaworek ciśnieniowy....marianmk2 pisze:Filtr węglowy-można jasniej?
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 00:20 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
zaraz sprawdze jak tylko zmuszę etke do tego zeby pokazała jakiś sensowny rysunek głowicy...Paweł Marek pisze:zajrzyj na tył silnika, mam wrażenie że to jednak w głowicy sa dziury na wryski, tak jak u mnie w 2E, ale moge się mylić
a może jeśli są dziury to ktoś je zostawił zaślepione i mogło wszystko chodzić... interesujący przypadek...
- Paweł Marek
Pytanie jest takie czy sama głowica została zmieniona, czy cały silnik, a zostawiono osprzęt od RP. Co do falowania, nie siedzę w temacie : użyj wyszukiwarki, jest mnóstwo tematów o falowaniu RP czy podobnego ABS z mk3. Niemniej zacząłbym od resetu sterownika oraz dokładnej kontroli szczelności. Poza tymi starymi wtryskiwaczami również szczelności podstawy pod zespołem wtryskowym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
