Odpowietrzanie po rozebraniu pompy vacum
bambi001
Post autor: bambi001 » sob lut 06, 2010 23:47
szukaj w sklepach z czesciami VW jak ja dzwonilem u nas to wiem ze byla taka, i w etce tez jest wyszczegulniona nr czesci z katalogu 038 145 215 i to mozesz im podac a jakby ci byly potrzebne to amsz numery do gumowych nr 038 109 293 i 038 109 293 A
zestawy naprawcze napewno nie sa dostepne w serwisach bo oni wola zeby new pompke kupic, ale ta uszczelke powinienes dostac
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » sob lut 06, 2010 23:50
Mam jeden sklep, nota bene przy serwisie VAG, gdzie się chwalili że mają takie zestawy :) :pub: znalazłem ją na allegro http://moto.allegro.pl/item895028107_us ... 9_2_0.html
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 23:53 przez Toledziak, łącznie zmieniany 2 razy.
bambi001
Post autor: bambi001 » ndz lut 07, 2010 00:00
Toledziak pisze:Mam jeden sklep, nota bene przy serwisie VAG, gdzie się chwalili że mają takie zestawy :) :pub: znalazłem ją na allegro http://moto.allegro.pl/item895028107_us ... 9_2_0.html
wyglada identycznie ja ta na obrazku z etki wiec pewnie to jest ta metalowa uszczelka
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » ndz lut 07, 2010 00:01
Spoczko, poszukam na miejscu tej uszczelki, bo jak by mi z aukcji wysłali pocztą, to mogłaby się uszkodzić. Dzięki za numery.
bambi001
Post autor: bambi001 » ndz lut 07, 2010 17:13
pewnie ja jak dzownilem to chyab mowili mi ze 35 zeta, ale to kij wie jaka jakosc.
a co do mojego pytania ktos mi pomoze??
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lut 07, 2010 18:17
bambi001 pisze:a co do mojego pytania ktos mi pomoze??
bambi001, co masz na myśli?? Nie cieknie ci wiec jest OK.. czekaj na inną awarie! :grin: Bo jak będziesz sie stresował to wpadniesz w nerwice! a pierwsze objawy to pytania?? i bezsenność! :grin:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
bambi001
Post autor: bambi001 » ndz lut 07, 2010 20:11
to jest sama uszczelka zestawy sprzedaje ten gosc na allegro: ja od niego kupowalem jak niema wystawionych to dzwonisz jak ma to ci wystawi aukcje, ale ten zestaw nie zawiera tej metalowej uszczelki, ale np ta pod dekielek itd link
kaiserman
Post autor: kaiserman » czw lut 11, 2010 10:50
witam mam pompe vacu z pierwszej seri z koncówką A i niby sewis je wymieniał na inny czy dekielek ktoś wie coś na ten temat dokładnie i więcej i co oni robią dokładnie?
A3 TDI ASZ 163KM 389Nm:):):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1110053&highlight=#1110053
bambi001
Post autor: bambi001 » czw lut 11, 2010 15:18
Rafał 21 pisze:
ja wiem ze jest ok, tylko z czystej ciekawosci pytam czym on mogl sróbki posmarowac, i az tak sie tym nie zamartwiam zeby miec bezsenosc, poprostu warto chyba wiedziec jak najwiecej na rozne tematy no nie?? a co do usterek to czas pokaze oby bylo ich jak najmiej i tego sie chyba kazdemu zyczy...
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw lut 11, 2010 15:21
kaiserman pisze:czy dekielek ktoś wie coś na ten temat dokładnie i więcej i co oni robią dokładnie?
kaiserman, Napisz dokładnie i czytelnie o co Ci chodzi! ?? bo nikt z fusów nie będzie wróżył co chcesz wiedzieć na temat pompy!! :grrr:
Artiks
Post autor: Artiks » czw lut 11, 2010 22:37
kaiserman pisze:pompe vacu z pierwszej seri z koncówką A i niby sewis je wymieniał
Jak masz żółte kropki przy srubach to masz pompę po akcji serwisowej. Vacuum A czy E, N, K wszystkie mozna stsować w PD, z tym że A to pierwszy, wadliwy wypust, reszta na uszczelce aluminiowej podobno lepsza.
kaiserman
Post autor: kaiserman » czw lut 11, 2010 23:30
dzwoniłem do serwisu i niby na moją brykę niema akcji serwisowej a mam pompe z końcówką A ; LUK 038 145 209 A,
Przepraszam chodziło mi o to, na jakiej zasadzie ta akcja działa co wymieniają w serwisie przy tej pompie, kupie używaną pompe koszt coś w granicach 200-300zł
David 13
Post autor: David 13 » wt gru 20, 2011 16:42
Cieknie mi ropa z Vacum pompy w servisie dostałem tylko dwie uszczelki a nie dostałem takiej dużej pod dekielek co przychodzi i podobno nie da się jej nigdzie załatwić bo podobno to nie jest część wymienna ktoś mi podpowie co mam zrobić żeby nie cieklo ?? Golf 4 1999 rok 1.9 TDI (115)
Moje Mk 4 progres---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437460" onclick="window.open(this.href);return false;
Bóg dał nam nogi po to żebyśmy doszli tam gdzie nie dojedziemy na glebie :D :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
