Swap hebli z 256 na 280
temat w miarę świeży wiec postanowiłem się podłączyć...
planuje u siebie postawić na 280mm i z tego co czytam to chyba zestaw proponowany przez kolegę jeson, wydaje mi się odpowiedni...tym bardziej ze sprawdzony
ale jest jedno ale samochód to nie golf a polo 6n2 przód jest 256mm i z tego co porównywałem to wszystko jest to samo co w innych VW czy mogą być jakieś inne ukryte aspekty???
jeson, kolego jeszcze takie pytanie czy stal 15 na takie zaciski podejdzie...bo 14 to na pewno nie...
i gdybyś mógł wypisać tak dokładnie najlepiej po symbolach co tam masz u siebie zamontowane będę zobowiązany
(klocek/zacisk/jarzmo) bo tarcze to wiadomo...
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
- lluukkaasss
ja będę miał/tzn mam zamiar 280mm na lato mam 16 wiec nie będzie problemu....lluukkaasss pisze:ja mam 288mm i 15` wchodzi na minimetry
a na zimę będę się martwił....bo teraz mam 14 i 256mm i tez jest na mm
po totalnej renowacji stalówek mówię szkoda zwykle ciężarki zakładać.....i drapać lakier...klejone...ale nie dało rady z przodu za ciasno
czy ktos moglby potwierdzic jeszcze ze da rady zlozyc bez kombinacji czyli p&p zestaw:Edition's pisze:Zacisk będzie dobry, będzie pasował. jeśli chcesz to mam na sprzedaż jarzma i tarcze używane starte pół milimetra 4x100 z seata ibizy.
tarcza(280) + jarzmo(280) + zacisk(256)
czy ewentualnie warto doinwestowac w inny zacisk by hamulce byly jeszcze ostrzejszcze? w ktoryms temacie czytalem o 2-tloczkowych z S3, tylko ile to moze kosztowac?
ps. dobrze ze ludzie zdecydowali sie odpowiadac w tym temacie, bo sam spedzilem ze 4h z wyszukiwarka i nie znalazlem wszystkich odpowiedzi na ten temat
Kto o coś spytał i uzyskał poradę, niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
z tego co czytałem a dziś cały dzień na forum i w katalogach siedzę to tylko tarcza biedzie większa a klocek nie....rav220 pisze:czy ktos moglby potwierdzic jeszcze ze da rady zlozyc bez kombinacji czyli p&p zestaw:
większa skuteczność/trzeba zwiększyć powierzchnie klocka...
wydaje mi się ze zestaw który podał kolega jeson, jest skuteczny i tani...
chyba już wybrałem rozwiązanie..
jeśli się mylę proszę o opinie..
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
chciałbym zauważyć że nie tylko powirzchnia klocka decyduje o sile hamowania ale także miejsce przyłożenia klocka do tarczy.większa skuteczność/trzeba zwiększyć powierzchnie klocka...
Im dalej od osi obrotu tarczy jest przyłożony klocek tym większa siła hamująca.
Jeśli w heblach 280 jest ten sam klocek co w 256 ale jest odunięty odpowiednio dalej to siła ham. mimo wszystko będzie większa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
