Brak alarmu po podniesieniu maski
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 03, 2010 14:20
No właśnie nie sprawdziłem bo nie miałem za bardzo czym... ale na 2 to raczej nie... Tylko że te kable wchodzą gdzieś we wiązkę z innymi pod zbiornik z płynem do sprysków i gdzieś znika... Szukałem jakiegoś schematu instalki ale w książce tego elementu akurat nie ma. A dojście do modułu jakie jest dobre ? Bo bym wziął podpiął się na wyjściu z modułu i bym posprawdzał te kabelki czy jest przejście.
[ Dodano: 03 Lut 2010 13:30 ]
Jak jest przerwa to najprawdopodobniej właśnie na dojściu bo podłączenie masy bezpośrednio nie pomaga.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 03, 2010 15:10
jeszcze coś mi do głowy przyszło...działa Ci oświetlenie bagażnika ??
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 03, 2010 15:45
Hmmm kurde w 100% nie powiem ale raczej tak. Na pewno pokazuje mi się komunikat, że bagażnik otwarty (to na 100%), ale bagażnik raczej podświetla się. Więc jak pokazuje mi że bagażnik otwarty to i oświetlenie raczej działa.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 15:46 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 03, 2010 15:48
poolak2006 pisze:Więc jak pokazuje mi że bagażnik otwarty to i oświetlenie raczej działa.
Chyba że żarówka nie halo...sprawdź
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 03, 2010 15:49
A jaki to może mieć związek ?
Ale ostatnio jechałem po nocy (w pt) i działa więc działa zapewne, nie mam na razie możliwości sprawdzić.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 15:52 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 03, 2010 15:53
poolak2006 pisze:A jaki to może mieć związek ?
szczerze mówiąc to nie wiem...ale kiedyś czytałem że trafiona żarówka (robiła zwarcie) w lampce bagażnika robiła takie szopki.
Co do dojścia do modułu komfortu...do wtyczek da się dojść po rozebraniu plastików pod kierownicą.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 03, 2010 15:57
Hmmm no sprawdzę tą żarówkę faktycznie. Bo kiedyś wydaje mi się że mrugała... Wyjmę ją i sprawdzę ale wątpię żeby to było powiązane, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Po tych mrozach jakoś zauważyłem, że przestało mi to działać ...
[ Dodano: 06 Lut 2010 19:30 ]
Sprawdziłem żarówkę niby ok ... wyjąłem całą wtyczkę ale nie pomogło. Powtórzę podejście jak zrobi się cieplej bo w garażu szperać to ciemno na zewnątrz znowu zimno.
[ Dodano: 03 Mar 2010 17:39 ]
Sprawdzałem na kostce i masa jest.
Sprawdziłem ten drugi kabelek... pod maską zwarłem w kotce je razem, rozmontowałem dechę, dostałem się do modułu, odpiąłem kostkę i masa na kostkę dochodzi o dziwo. Kostkę wpiąłem tak jak była, zapłon załączyłem ale i tak nic się nie dzieje nie pokazuje, że jest otwarta... po zostawieniu otwartej maski alarm też się nie załącza nadal... Co jeszcze sprawdzić ?
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 18:42 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » śr mar 03, 2010 21:28
poolak2006 pisze:Sprawdziłem ten drugi kabelek... pod maską zwarłem w kotce je razem, rozmontowałem dechę, dostałem się do modułu, odpiąłem kostkę i masa na kostkę dochodzi o dziwo.
konkretnie - zamknij i maskę i klapę - na pinie T23/21 (kolor kabla zielon/brązowy) i na pinie T15/1 (brązowo/czerwony) ma nie być masy. Otwierasz maskę na T15/1 ma się pojawić masa, otwierasz klapę na T23/21 pojawi się masa. Jeśli się nie pojawi to daj znać
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr mar 03, 2010 21:33
Pojawia się masa na T15/1 - przy module jak maskę otworzę, a z klapą (tylną) nie mam problemów. TYLKO po otwarciu maski nic się nie dzieje... wcześniej informowało mnie, że otwarta jest... a jak otworzyłem ją i zamknąłem auto to alarm się włączał a teraz nie działa, ale tylko dotyczy to maski.
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 21:34 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » śr mar 03, 2010 21:37
poolak2006 pisze:TYLKO po otwarciu maski nic się nie dzieje... wcześniej informowało mnie, że otwarta jest... a jak otworzyłem ją i zamknąłem auto to alarm się włączał a teraz nie działa, ale tylko dotyczy to maski.
a sprawdzałeś dodatkowe bezpieczniki obok przekaźników?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr mar 03, 2010 21:40
Tak wszystkie bezpieczniki są sprawne.
greg
Post autor: greg » śr mar 03, 2010 21:51
skoro tak to chyba coś z modułem się dzieje - jeśli dodatkowe bezpieczniki też sprawne
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw kwie 22, 2010 15:24
Podpiąłem VAG sprawdziłem moduł komfortu i tylko błąd lewego lusterka (podgrzewanie) wyskoczył... więc chyba moduł sprawny... Skasowałem błędy otworzyłem maskę zamknąłem auto trochę się pobawiłem zamkami maską i znowu podpiąłem VAGa i błędów nie było (ale podgrzewania nie włączałem) jak włączyłem to wiadomo znowu błąd lewego lusterka się pokazał. Co może być przyczyną tego że nie działa mi ten nieszczęsny alarm? Przejście na przewodach jest bo sprawdzałem mikrostyk w masce też działa bo sprawdziłem teraz znowu wszystko... niby powinno działać ale alarm po podniesieniu nie działa... A wcześniej działał jak samochód był zamknięty i otworzyłem maskę, daje głowę sobie uciąć że działał... Alarm działa bo zamknąłem się w środku i jak zacząłem się rusza to wyje.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw kwie 22, 2010 16:55
U mnie od kupienia też nie chodzi na klapie silnika, ale nie miałem czasu tego zmacać.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
