co to jest??
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » czw lut 25, 2010 08:58
kuba_wujo pisze:ide o flaszke że jak rozłożę to "cudeńko" i dmuchawę z kaszla to w środku znajde dokładnie to samo.
ciekawi mnie tylko czy to ma cały czas stałe obroty czy jest sterowniczek powodujący przyrost obrotów tej dmuchawki wraz z obrotami silnika
ta dmuchawa nie ma w sobie regulacji, i flaszkę nie ma się co zakładać, bo w środku jest to samo, tylko że ta od malucha ma mniejsze obroty i mniejsze łopatki, a zarazem też większy wylot, w związku z czym nie uzyska takiego ciśnienia
kuba_wujo
Post autor: kuba_wujo » czw lut 25, 2010 15:12
można założyć mocniejszy silniczek i zwężke na wylocie.
dobra, koniec tej bezsensownej polemiki.
podsumowując to ktoś wpadł na genialny pomysł robienia łatwych pieniędzy na byle czym wykorzystując naiwność pseudotunerów.
jeśli ktoś chciałby się decydować na cos takiego to już lepiej poszukać semi-turbo ze starszych japończyków, tak przynajmniej jest to napędzane z paska.
VW Jetta MK2 1,8
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pt lut 26, 2010 16:02
kuba_wujo pisze:można założyć mocniejszy silniczek i zwężke na wylocie.
tylko czy warto, na złomie, przynajmniej u mnie kupisz takie stworzenie za 30zł,a siedzieć pcały wieczór i dłubać z silnikiem od malucha to nie wiem czy warto
ale zgodzę się ze poprostu ktoś robi ludzi w balona wciskając im taki kit
mitusm
Post autor: mitusm » ndz mar 07, 2010 18:48
A tak na poważnie, próbował ktoś kiedyś zrobić doładowanie elektryczne ?
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pn mar 08, 2010 14:14
mitusm pisze:A tak na poważnie, próbował ktoś kiedyś zrobić doładowanie elektryczne ?
pewnie by się dało, tylko czy warto???
koszta raczej duże, przyrost mocy nieadekwatny do kosztów...
Yuri
Post autor: Yuri » pn mar 08, 2010 17:03
tovdi1 pisze:przyrost mocy nieadekwatny do kosztów...
I do ryzyka.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » wt mar 09, 2010 13:25
Yuri pisze:I do ryzyka.
dokładnie
lepiej odłożyć trochę gotówki i zrobić sobie soft turbo
choć w sumie jakie ryzyko Yuri, ???
Yuri
Post autor: Yuri » wt mar 09, 2010 17:49
tovdi1 pisze:choć w sumie jakie ryzyko Yuri, ???
Takie, że biorąc pod uwagę cenę, a zatem materiały jakie zostały użyte do budowy tego ustrojstwa, to prawdopodobieństwo, że w trakcie jazdy kolektor wciągnie jakiś kawałek łopatki, itp. jest spore.
Jeszcze raz powtarzam, że jak by to było takie dobre to by to fabrycznie montowali, a nie normalne układy doładowania, które są kilkakrotnie droższe w produkcji.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr mar 10, 2010 09:03
Yuri pisze:kolektor wciągnie jakiś kawałek łopatki, itp. jest spore.
a no o tym nie pomyślałem
racja :bigok:
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
