uswtawienie koła pompy wtryskowej względem stożka. mk4 tdi
- morfeusz86r
150zł bo i tak musi zamontować ją na stole a na oko nie będzie ustawiałMichaś_1977 pisze:więc za samo ustawienie piasty koła nich weźmie na dobrą przysłowiową flaszkę...
[ Dodano: Pon 01 Lut, 2010 ]
właśnie nie maroman58 pisze:Zobacz czy nie masz odbicia miejsca na klina na starej piastce i najprędzej dojdzie ładu
- morfeusz86r
jeśli masz używane kolo do tej pompy to musi być odbicie przyjrzyj sięmorfeusz86r pisze:na godzinie 11 jest nacięcie jakby punktakiem, od czego ono jest?
ja ci kolego powiem tak na walku pompy jest miejsce na klin w kole jego nie ma i siedzi tylko wciśnięte na stożku(tzn element kola do którego przykręca się kolo pasowe)
przypatrz się temu elementowi na pewno jest odbicie po miejscu na klin z walka pompy
i to wystarczy załóż tak i będzie git zaoszczędzisz kaskę i tak będziesz ostawiał kat który ustawia się na kole wiec nie jest tam potrzebna taka super precyzja
ja tak u siebie robiłem i nie było i niema żadnych problemow z ustawieniem i praca
wiec niema co przesadzać
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 22:36 przez psikuta19, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
morfeusz86r, być może już ktoś zdejmował tą piastę i punktem zaznaczył miejsce na wprost freza na klin w wałkumorfeusz86r pisze:na godzinie 11 jest nacięcie jakby punktakiem, od czego ono jest?
psikuta19, czytałeś to?
morfeusz86r pisze:roman58 napisał/a:
właśnie nie ma
[ Dodano: 02 Lut 2010 08:12 ]
morfeusz86r, zrób tak:
Ustaw wałek wycięciem na klina powiedzmy na godzinę 9/10,następnie delikatnie kręcąc nim w prawo zostaw go w takim położeniu,gdy tylko poczujesz opór i gdy będzie w tej pozycji załóż na niego piastę koła by była tak jak na fotkach poniżej.Nacięcie na piaście ma zachodzić na otwór ustalający 1,5-2mm.
Jak złożysz to tak jak Ci podałem,to później tylko lekka korekta samym kołem i nie ma bata-musi hulać
Pozdr.
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 09:26 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
arwam
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- morfeusz86r
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak zrobisz dokładnie jak opisałem,to nie trzeba będzie wieźć...morfeusz86r pisze:zrobię tak jak mówisz ale zawiozę ją i tak do pompiarza żeby sprawdził czy dobrze ustawiłem i stan ogólny
Co prawda fala w pompie AAZ jest dłuższa niż w AFN i proces tłoczenia jet także dłuższy,ale zakres regulacji kołem pasowym jest dość duży więc spokojnie będziesz mógł to skorygować
Składaj i zakładaj...będzie dobrzepo ustawieniu miejsce na klin prawie że nachodzi na punkt koło stożka. dosłownie brakuje 1mm
- morfeusz86r
jak w sprawnym aucie zaczniesz regulować kont wtrysku regulacją na kółku tzn tymi trzema śrubami i po regulacji 3 śruby będą całkiem po drugiej stronie to auto odpali?
lub inaczej sie zapytam ile ząbków można przestawić i auto będzie odpalało?
jak założę to i nie odpali skąd mam wiedzieć w którą strone kręcić kółkiem?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
