2,5 L max do układu chlodzenia...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lut 02, 2010 14:45
Moim zdaniem sprawa z nagrzewaniem silnika i potem ze spuszczeniem płynu jest problematyczna i niepewna - nie masz pewności, że termostat jest otwarty, trzeba rozpiąć węże na gorącym silniku, przy czym można się poparzyć, no i potem spuścić gorący płyn, który ma powyżej 90st. C - no bo przecież termostat jest otwarty. W między czasie oczywiście silnik ostygnie i termostat się zamknie... Trochę to ryzykowne i problematyczne - chyba lepiej po prostu wyciągnąć termostat.
- swapy silników;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 02, 2010 15:13
oczywiście, zanim się zdejmie wąż przy wyłączonym silniku to dawno się termostat zamknie. A jak będzie otwary to co z tego jak w tym silniku oba wejscia wezy od chłodnicy sa wysoko. Myslę zdjąc wąż na dole przy chłodnicy żeby spuścić z chłodnicy a z bloku nie mam pojęcia, może wydmuchać jakoś ile się da po odpięciu węża od bloku.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt lut 02, 2010 17:06
Ja robiłem tak: Zdjąłem wąż z chłodnicy (ten dolny) i zleciało wtedy z chłodnicy, zbiorniczka itp. później jeden z węży który idzie do termostatu i zeszło bankowo wszystko. Wąż ten wchodzi zaraz nad samym termostatem. Więc samego termostatu nie trzeba zdejmować, bo przecież jak zostanie w układzie kieliszek płynu to nic się nie stanie.
[ Dodano: 2010-02-02, 16:07 ]
A 2,5 litra to ewidentnie sama chłodnica i zbiorniczek, ewentualnie nagrzewnica.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
