Nie odpala za pierwszym razem , dziwne buczenie rozrusznika
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » ndz lut 07, 2010 00:42
Na kompie mi wykazało błąd sondy. I ostatnio zaczął mi więcej palić co nigdy w zimie mi się nie zdarzało. Z 7 litrów na 12 wzrosło
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lut 07, 2010 00:46
a sprawdzałeś na wykresie jak się sonda zachowuje?? błąd lambdy można różnie interpretować bo błąd wartości lambda może być spowodowany uszkodzeniem układu wtryskowego... a może być walnięta lambda bo jak pada lambda to więcej pali
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 18:31 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » ndz lut 07, 2010 00:51
Na wykresie nie sprawdzałem tylko mechanik mi powiedział że jest bląd sondy. O wykresie nic nie wspominał a ja nie wiedziałem że taki wykres istnieje
Gawior
Post autor: Gawior » ndz lut 07, 2010 10:40
Komputer jakby nie bierze pod uwagę parametrów z sondy lambda na zimnym silniku, bo sonda pokazywała by bardzo bogatą mieszankę i starała by się ograniczyć dawkę paliwa na "ssaniu" co nie miało by sensu, bo "ssanie" by się wyłączało.
To tak ogólnie w skrócie.
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pn lut 08, 2010 16:28
Czy miernikiem takim z allegro za 10 zł zmierzę napięcie na sondzie. Jakie ono powinno być?
Gawior
Post autor: Gawior » wt lut 09, 2010 16:04
Napięcie zmierzysz. Ale to napięcie oscyluje od 0 do 1V, a miernik taki robi może 2 pomiary na 1s.
Dowiesz się tyle czy nie jest walnięta na podaje ponad 1V albo czy nie jest na ubogiej koło 0V albo na bogatej 1V.
Prawidłowo powinno to oscylować na wolnych od 0V do 1V i tak w kółko.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 16:06 przez Gawior, łącznie zmieniany 1 raz.
