brak świateł mijania vol2
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 04, 2010 23:32
no kostka w stacyjce to głupi plastik z konektorami..
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 04, 2010 23:38
Należy zdjąć obudowę kierownicy, wyjąć taką kostkę ze stacyjki jaka jest widoczna poniżej i od czerwonego kabla podawać prąd na kolejne przewody, celem sprawdzenia obwodu.
I tak rozrusznik to czerwony z czarnym paskiem, zapłon to czarny a reflektory i np. dmuchawa kabiny czarny z żółtym. Łączymy to kawałkiem przewody, tylko dźwignia biegów ma być na luzie! To w razie włączenia rozrusznika.
Część nr 5 to kostka stacyjki, która ulega uszkodzeniom a nr 8 to kostka (wtyczka)
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 23:45 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 04, 2010 23:48
aa chodzi wam o wkładke stacyjki.. wymieniłem ją 5 miesiecy temu po tym jak nie trzymała zapłonu.. stacyjka jest git.. Moje pytanie, Co wyrabia sie w przełączniuku swiateł
że on mi szfankuje ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 04, 2010 23:52
Jeśli właściciel sam nie zamontuje przekaźników na reflektory - wygrzewają się styki lub przylegający plastyk, ot'co :grin:
W VW cały prąd na reflektory idzie poprzez wyłącznik i przełącznik na kierownicy także, inaczej niż np. w tak wybrzydzanym Polonezie gdzie większość dużych odbiorników była włączana przekaźnikami. Jeśli Golf na dodatek ma układ czterech reflektorów jak np lepiej wyposażone GT - nieszczęście gotowe.
:dol: No właśnie :cry:
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 00:08 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt lut 05, 2010 00:00
kiedyś wróciłem z trasy... i chciałem wyłączyć światła a przycisk juz zostałw swojej pozycji:P
pancur0
Post autor: pancur0 » pt lut 05, 2010 16:05
czyli musze najpierw kawalkiem kabelka sprawdzic czy idzie prad wszedzie i jak sie wlacza swiatla to wtedy zwalic wine na wklad stacyjki tak ?
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lut 05, 2010 20:04
Nie ująłbym to lepiej!
pancur0
Post autor: pancur0 » sob lut 06, 2010 11:43
zeby to wyjac to musze zdjac kierownice ?
pomozcie szybko bo do 14 wszystko pootwierane i nie zdaze :/
[ Dodano: 06 Lut 2010 10:43 ]
chodzi mi rzecz jasna o czesc numer 5 na rysuknu wyzej...
jest tam w okolicy sruba imbusowa jak ja odkrece to nic nie daje ni sie nie poluzowuje..
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lut 06, 2010 13:38
Tak, trzeba zdjąć kierownicę, manetki i stacyjkę lub kierownicę manetki i kolumnę kierownicy - to druga metoda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
