Nie odpala. Nawet nie "gada". Cisza ....
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz lut 07, 2010 22:09
Ale to przy awarii kostki stacyjki możliwa jest taka opcja, że wszystko działa, grzeje świece, włącza radio, nawiew działa, a silnik nic a nic ?
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz lut 07, 2010 22:11
BartekGib pisze:Ale to przy awarii kostki stacyjki możliwa jest taka opcja, że wszystko działa, grzeje świece, włącza radio, nawiew działa, a silnik nic a nic ?
Możliwa przecież za "zapłon" i "rozruch" odpowiadają inne pary styków w kostce.
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz lut 07, 2010 22:13
Dzisiaj nic nie zrobię - jutro jedynie mogę kupić kostkę i podmienić.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
Balugass
Post autor: Balugass » ndz lut 07, 2010 22:15
odpal na krótko tak jak koledzy pisali tylko zostaw samochód na luzie!!
jezeli odpali to bym stacyjke zmienił
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz lut 07, 2010 22:16
Jutro podjadę do znajomego elektronika. Popróbujemy, itd. Mam nadzieję, że to tylko ta kostka. Mam nadzieję ....
[ Dodano: Nie 07 Lut, 2010 ]
Oczywiście zdam relację.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
munior
Post autor: munior » ndz lut 07, 2010 22:25
BartekGib pisze:Powiedzcie mi, jaka jest dokładnie droga tego kabla, którego miałem zrobić podmiankę.
Jak on idzie ? Gdzieś od aku do stacyjki, do skrzynki przekaźników ?
O jakie części on "zachacza" ? ? ? Od aku do rozrusznika.
Ale kombinujesz, z prostej sprawy robisz trudną .Po prostu odłączasz konektor z cienkim kabelkiem i w jego miejsce podłączasz drugi ktorego koniec dotykasz do plusa aku...i rozrusznik powinien zakręcić
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 22:25 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
BartekGib
Post autor: BartekGib » ndz lut 07, 2010 22:54
Jutro zrobię, zdam relację.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz lut 07, 2010 23:06
Zrób jak koledzy mówią odłącz tą wsówkę zaznaczona na foto Obrazek i podłącz tam jakimś kablem + akumulatora jak się odezwie to znaczy że stacyjka, tylko autko na luzie
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
BartekGib
Post autor: BartekGib » wt lut 09, 2010 13:30
Wczoraj rano wsiadam do samochodu - olśniło go - odpalił sam z siebie. Jak nic się nie to dzieje - wymieniłem kostkę stacyjki na ori - 89 zł. Wszystko działało ok.
Dzisiaj wsiadam - powtórka z niedzieli. Auto nie odpala ..... Ten sam objaw. Wsiada, przekręcam, cisza .....
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
brynol
Post autor: brynol » wt lut 09, 2010 13:31
BartekGib,
a rozrusznik sprawny?
moze automat?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
gryps17
Post autor: gryps17 » wt lut 09, 2010 14:11
Witam według mnie to na 100% rozrusznik wczoraj miałem to samo grzeje swiece aku sprawne w 100% wszystko sie pali probuje przekrecic kluczyk a tu nic zero dzwieku okazało sie nie nie łaczył ten krotki miedziany przewod ktory idzie od cewki bo gdy regenerowałem rozrusznik to dorobiłem taki własnej roboty i jest troszke za cieki poruszałem nim i autko odrazu odpaliło:) musisz tam pogrzebac przy kablach jesli rozrusznik nie daje nawet znaku zycia to prawdopodobnie nie dochodzi do niego prad pozdrawiam:) :bajer: :bajer:
BartekGib
Post autor: BartekGib » śr lut 10, 2010 14:12
Tak jak mówiliście - rozrusznik na wykończeniu. Wymontowany, na stół do znajomego regeneratora prądnic, rozruszników i alternatorów. Za 2 h mam się dowiedzieć, jaki koszt. Ta kostka niepotrzebie wymieniona, ale już niech będzie :)
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
micky
Post autor: micky » śr lut 10, 2010 15:17
Nowa kostka zawsze lepiej niz stara. Tym bardziej ze w mk3 lubia padac, a tak juz masz ja z glowy. U mnie jak padala to takie same objawy. Ale zapalal po poruszaniu kluczykiem w stacyjce, tak jakby gubil czasem ktorys styk.
BartekGib
Post autor: BartekGib » śr lut 10, 2010 22:21
Założony rozrusznik po kompletnej regeneracji, teraz pali jak nowy :) Zupełnie inny dźwięk rozruchu. 150 zł za rozrusznik + 89 zł kostka stacyjki. Ale na kolejne 15 lat mam spokój :) A tak na poważnie to przy takich kosztach regeneracji to można to robić co 3-4 lata. Silnik zawsze będzie miał lepszy rozruch :)
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
