Turbo k14 a t2
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 08, 2010 20:54
Toshiba pisze:a nie lepiej Garreta T3?
Jakbym miał wybierać między nową K-24 i nową T-3,to wybrałbym K-24...ale to jest moja opinia,więc inni mogą mieć odmienne zdanie na ten temat :bajer: ...
[ Dodano: 08 Lut 2010 19:57 ]
Generalnie chodziło mi o to,że większa suszara jest lepsza dla sprzęgła i do modów :bigok:
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pn lut 08, 2010 21:08
Toshiba, ja zmierzam ku T3 :)
swoja droga michal ma racje - male turbo jak juz zacznie dmuchac wgniecie w fotel ale odbija to sie na zywotnosci sprzegla niestety ;/
i osobiscie irytuje mnie ze jadac 80km/h nic nie pompuje a przy 100km/h juz ma 0,2-0,3 bara :)
mam nadzieje ze po swapie na t3 spalanie zmaleje i przy tej 100 turbo bedzie jeszcze spalo
Toshiba
Post autor: Toshiba » pn lut 08, 2010 21:16
Michaś_1977 pisze:ale to jest moja opinia
Chciałem właśnie, byś wyraził tę opinię :)
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » wt lut 09, 2010 00:25
według panów z RKF turbo (Robotnicza 22 Wrocław) Garret T2 jest lepszy niż K14. Nie znam sie dokładnie na tym, ale w moim SB podobno mialem K14 (co prawda było trupem i chlapało olejem do filtra powietrza) i założyli mi nowego Garreta T2.
slimak20
Post autor: slimak20 » wt lut 09, 2010 00:31
xxxGlaDxxx ile koszt zalozenia wraz z nowym turbo cie wyszedl?? bo mnie czeka za chwile ta sama przyjemnosc
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » wt lut 09, 2010 00:33
razem z nowym turbo 800zł, jeśli jestes z dolnego śląska to naprawde polecam ci ten warsztat. dwóch zmyślnych młodych chłopaków.
slimak20
Post autor: slimak20 » wt lut 09, 2010 00:42
:bigok: Opolskie
xxxGlaDxxx pisze:dwóch zmyślnych młodych chłopaków
ja jestem jednym zmyslym chlopakiem :chytry: i dam sobie rade z wymiana T2 lecz musze dac do regeneracjii i sie zastanawiam where?
xxxGlaDxxx a jak wrazenia po wymiane odczuwalne? z przesiadki na T2?
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » wt lut 09, 2010 00:44
nie baw sie w regeneracje, wyniesie cie to wiecej niz kupno nowego turbo. moje kosztowało bodajze 500zł, nowe świecące sie z pudełeczka :) roznica jest kolosalna, wczoraj na swiatłach odstawiłem paska B5 1.8, łysy kark był deczko zdziwiony.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt lut 09, 2010 00:55
xxxGlaDxxx pisze:moje kosztowało bodajze 500zł
:goof:
Napewno mowa o nowym?
troche to malo , bo uzywki chodzą tez w tych cenach
jarekkoval pisze:osobiscie irytuje mnie ze jadac 80km/h nic nie pompuje a przy 100km/h juz ma 0,2-0,3 bara
U mnie zaczyna cos tam wskazowka unosić sie na 5 biegu przy 120km/h oczywiscie jak jade stałą predkością
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 09, 2010 00:56
Dzikuvip pisze:Napewno mowa o nowym?
Podłączam się do pytania.
Bo jakby tak było - wszyscy kupowaliby nowe...
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » wt lut 09, 2010 00:57
napewno nowa :) 100% pewności potwierdzone rachunkiem :)
[EDIT]
no i oczywiście kontaktem organoleptyczny z mojej strony i strony mojego ojca :)
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 00:58 przez xxxGlaDxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt lut 09, 2010 01:03
xxxGlaDxxx,
A swoją starą sprezarke zostawiles im ?
w12 na codzień
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » wt lut 09, 2010 01:06
wiadomo ze tak :) swoja droga, przy używanej turbinie zdaje mi sie ze nie musialbym pierwsze tysiac km pokonywać w zakresie obrotow 1-2,5tys ? takie dostalem zalecenie i co do km sie go trzymałem. Teraz nie mam z nią zadnych problemow i suszy jak ta lala.
BENITO
Post autor: BENITO » wt lut 09, 2010 07:58
Kiedyś ktoś na forum powiedział, że T2 ma muszle chłodzoną wodą a ja polecam poczytanie tej strony:
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... G%26um%3D1
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
