[mk3] problem z doborem alternatora
bacik
Post autor: bacik » wt lut 09, 2010 00:35
DaroW pisze:Wszystkie nie pasują, w 1,4 jest osobno napinacz i alternator jest mocowany na stałe, chyba że była wersja bez wspomagania ukł. kierowniczego to alternator jest wahliwie zamocowany i ma pod spodem sprężynę do naciągania paska, w pozostałych też jest z naciągaczem osobno i bez naciągacza w zależności od chwilowych fantazji panów z VW :)
samochód jest bez wspomagania
moze ktoś coś mi poleci nie wiem z aalegro lub wasnych zapasów
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 00:40 przez bacik, łącznie zmieniany 1 raz.
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
DaroW
Post autor: DaroW » wt lut 09, 2010 01:19
Podjedź na jakiś autozłom lub elektryka, tak będziesz mieć najlepiej, bo i będzie właściwy typ i z reklamacją łatwiej.
Jeśli nie ma serwa ukł. kierowniczego to powinien wyglądać tak jak ten z allegro do 1,8, a nie ten do 1,4, który jest mocowany na sztywno do podstawki, a pasek jest regulowany osobnym napinaczem.
Jeśli pasek jest tylko na 2 kółkach czyli chodzi na wale i alternatorze to ma być jak ten z 1 linka, a jeśli jest jeszcze 3 kółko to ten z 2 linka.
bacik
Post autor: bacik » wt lut 09, 2010 21:42
alternator jest taki jak na fotach pod spodem nr czesci
nr 0 120 488234
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 09, 2010 23:31
wszystkie od mk3 pasuja alternatory sa uniwersalne, chyba z wyjątkiem VR. w Benzynie ten sam alternator róznie jest zamocowany zależnie od tego czy jest klima (napinacz), czy niema klimy (spreżyna), nie wiem jak w dieslach jest mocowany ale to też te same altki.
Zgadza się jaki pisze Zico63b, najmniejszy altek w mk3 fabryczny miał 60A i był firmy Valeo.bacik, kolego jak składasz ofertę kupna to jest od tego odpowiedni dział. A nikt ci nie doradzi nic z ofert allegro senswnie bo przeciez nie sprawdzi altka przez net.
Ja proponuję ne sil się na mocny bo ci niepotrzebny , kup np 70A, Boscha nie Valeo bo jest łatwiejszy w naprawach
[ Dodano: Wto Lut 09, 2010 10:34 pm ]
a na tych fotach to chyba jakiś staroć od mk2
mały wybór? http://www.allegro.pl/search.php?string ... aign=opera
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 23:37 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lut 09, 2010 23:39
To jakiś Bosch K1, od 1, 2 Caddy1 itd.
I to spasowało do Golfa 3 czy też miało pasować?
Taki ma być, jaki Kolega Paweł Marek poleca.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 23:44 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
