1Z+ wtryski ASV\AFN+chip lub bez Wykresy
michszym11970, a ty nie twórz nowych teori to gt1749va to nie gt22 ze ma laga
Sorry ze odswiezam ale mam pytania.
Mam 1Z, zwykły, czysty i teraz planuje zmienic wtryski i mape.
Odnosnie tego. Jest roznica w działaniu silnika (komputer nie glupieje) jak zmienie same wtryski bez niczego?
Najpierw mapa a potem wtryski czy najpierw wtryski potem mapa?
I ostatnie pytanie, duza roznica jak wsadze wtryski od AFN albo kupie od Cowboya powiedzmy z Boscha 216?
Bo cenowo jest roznica o jakies 80-100%
Wtryski od AFN to 205 komplet kupisz za 500zl Roznice odczujesz na pewno.
Jak zapodasz 216 to regulacja kata wtrysku i na remap,komp nie zglupieje, po zmianie poczujesz roznice ale jak zrobisz remap to dopiero poczujesz.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
- golfer_1984
- VW Baron
Re: 1Z+ wtryski ASV\AFN+chip lub bez Wykresy
Gliku pisze:Sorry ze odswiezam ale mam pytania.
wsadzaj 216 bo z AFN to mają przelatane ponad 300 tyś i wtedy rób program i ciesz się jazdą
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
nie, wkłądaj 230 od muszki.d do tego nowe turbo i soft pod graty
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Mocno przesadzasz... chyba na mokrej nawierzchni. Ja mam w swoim golfie dosyć mocny setup i nie palą mi się kapcie na trójce.glus pisze:Teraz na trujce przy 60km/h lekkie kopniecie w sprzeglo i pala sie kapcie.
- Fucker
arturkw,
Nie zapomij o ECU 16bit pod VNT. Chyba, że ECU z końcówką BF siedzi w twoim golfie.
Możesz jeszcze po zmianie na VNT zapodać sterownik z AFN'a i od razu będzie wszystko działać i nawet na kołach możesz jechać po nowy soft.
Czyli powiedzmy moge wymienic wtryski na 216, jezdzic na nich miesiac, dwa a dopiero potem soft i nic sie nie stanie?
- golfer_1984
- VW Baron
dokładnieGliku pisze:Czyli powiedzmy moge wymienic wtryski na 216, jezdzic na nich miesiac, dwa a dopiero potem soft i nic sie nie stanie?
Inny aspekt to stan silnika. Ciezko mi okreslic ile ma naklepane. Niby samochod zadbany ale licznik pokazuje 212 k
Ciekawe czy tylko raz był cofany. Mozna sprawdzic w jakis sposob czy oplaca sie robic modyfikacje na podniesienie mocy.
Gliku, zmierz kompresje na garnkach
daj log statyczny z grupy 13
dynamiczny 3,8,11 i znasz stan silnika i podzespołów w takim zakresie aby przyblizyc kondycje motoru
