szarpanie silnika podczas jazdy
- munior
- Forumowy spamer :)
To "dobry"z niego mechanik skoro nie ma podstawowych narzędzi .Pewnie diesle naprawia przy okazji .Co do szarpania to raczej wątpię żeby przyczyną był niewłaściwy kąt wtrysku ,także niech kolega daruje sobie zakup .Według mnie przyczyną szarpania jest albo duża róznica kompresji na którymś cylindrze albo problem z którymś wtryskiem .Wtryski do sprawdzenia i kompresja w cylindrach .Niemek69 pisze:to jak o to chodzi to mechani z ktorym to robilem niby troche przyspieszyl ten zaplon ale na such bo nie ma takiego przyzadzenia.
no dobrze to sprawdze teraz te wtryski i komresje. zauwazylem ze byla tez wtym silniku ruszana dzwignia polozenia peadalu gazu to znaczy ta regulacja do minimalnej dawki paliwa podczas odpalania... bo na wszyskiem sa zaplombowane farba nakretki a tam wytarte jakby cigle bylo krecone:/ ma to jakis wplyw do tego wszystkiego?
- munior
Jak masz na mysli regulację wydatku resztkowego to na twoje drgania raczej nie ma wpływu ...chociaż hmm....spróbuj zwiękrzyć wydatek resztkowy o jeden -dwa obroty i zobacz co się bedzie działo .Zawsze można cofnąc spowrotem i ustawić tak jak byłoNiemek69 pisze:zauwazylem ze byla tez wtym silniku ruszana dzwignia polozenia peadalu gazu to znaczy ta regulacja do minimalnej dawki paliwa podczas odpalania... bo na wszyskiem sa zaplombowane farba nakretki a tam wytarte jakby cigle bylo krecone:/ ma to jakis wplyw do tego wszystkiego?
Na początek zwiększ dawkę, tak, żeby mieć normalne obroty, poprzedni właściciel widocznie podkręcał trochę silnik i obniżył dawkę przed sprzedażą, żeby nie przestraszyć potencjalnych nabywców dymkiem przy przegazówce.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 00:31 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Podnieś wolne obroty wkręcając kilka obrotów śrubę ze sprężynką z tyłu pompy, następnie odepnij linkę gazu i cofnij dźwignię śrubą od wydatku resztkowego.
Pokręcaj co pół obrotu aż do momentu kiedy gdy delikatnie dodasz gazu, a obroty nie będą się odrazu zwiększały - pojawi się dziura, wtedy wkręcasz śrubę około pół obrotu (tak, żeby zlikwidować tę dziurę) i zakontrowujesz, wolne obroty jeszcze raz ustawiasz śrubą z tyłu pompy na około 950. Jeśli auto będzie wolniejsze po tym zabiegu - zwiększ dawkę, albo obróć pina w pompie.
[ Dodano: 21 Lut 2010 12:03 ]
Jeśli dźwignia nie będzie się opierała o ogranicznik odepnij klips na lince i przesuń jej mocowanie na uchwycie pompy.
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 12:57 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
