1Z, pompa wodna pracuje na klinowym czy rozrządu ?
luzur
Post autor: luzur » pt lut 12, 2010 01:08
W 1Z jak niema klimy to pompa wody jest napędzana paskiem wielorowkowym.
A jak jest klima to pompa wody jest napędzana paskiem klinowym.
skibszczok
Post autor: skibszczok » pt lut 12, 2010 08:08
Czyli potrzebuje kolko na pasek wielorowkowy i wsio?? Jak zmienie samo kolko to nic sie nie stanie czy sama pompa jest innej budowy??
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
Adamm
Post autor: Adamm » pt lut 12, 2010 08:42
skibszczok, pompa jest taka sama w obu przypadkach, tak jak Luzur pisal rozni sie tylko kolem i sposobem napedu w zaleznosci czy jest klima czy jej nie ma
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 7:42 am ]
ZbyszekGolf pisze:ale rozrząd trzeba rozebrac bo pod osłoną rozrządu jest śruba od pompy
NIE TRZEBA zeby wyjac pompe !
