padły hamulce
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 12, 2010 14:14
hamowanie jedną stroną to raczej subiektywne odczucie. Druga myślę że też hamuje tylko słabiej.
Nie przeszedłeś czasem z płyny załóżmy DOT4 na DOT5.1 ?
Korektor działa prawidłowo?
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 13:18 ]
Czy w tym TDI jest hydrauliczne sprzęgło ? Bo może to być "wysprzęglik", on działa na płyn hamulcowy, ale wtedy by raczej ubywało płynu hamulcowego. Z miesiąc temu przerabiałem właśnie coś takiego w Bravo JTD
to nie może być wyspęglik ani dodam też że nie pompka sprzegła. Przeciez układ sprzegla jesli w ogole tu jest hydrauliczny ma tylko wspólny zbiorniczek przy czym króciec od sprzegła wychodzi z niego w takim miejscu ze w razie wycieku z układu sprzęgła w zbiorniczu i tak pozostanie wystarczająco dużo płyny aby zasilić hamulce. Inaczje byłoby to bardzo niebezpieczne.
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 13:20 ]
szukaj wycieków płynu i porządnie odpowietrz jeszcze raz, jeśli jest ABS poszukaj po forum jak odpowietrzyć jeśli doszło do zapowietrzenia pompy
dodałbym że może też pompa przeciezkać na secjach a nie ma wycieku na zewnątrz. Z tym zgadzałby się objaw że pedał opada. Przy tej okazji pytałem czy zmieniał płyn na wyższej klasy, gdyż są one rzadsze mówiać w skrócie. Sam miałem przypadek że pompa która trzymała szczeność na dot4 po zalaniu dot5.1 zeczale aprzeciekać na sekcjach.
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 14:22 przez sas_gti, łącznie zmieniany 4 razy.
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pt lut 12, 2010 14:26
lałem płyn hmulcowy trw dot 4
a co do hamowania to wczoraj padał snieg i po wcisnięciu hamulca do końca auto stawało lekko bokiem a na sniegu były slady hamowania (zblokowania kół) tylko przedniego i tylniego koła od str pobocza a po stronie kierowcy zadne koło nie straciło przyczepnosci na sniegu kreciły sie normalnie
zaraz ruszam na kanał
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » pt lut 12, 2010 15:30
może klocki ci się z tarły :crazy:
zobacz czy odpowiedni poziom płynu masz ja miałem to samo dolałem płynu odpowietrzyłem i ideał, :bigok: a i jeszcze cylinderek wymieniłem :chytry: okazało sie ze niepotrzebnie :grin: ale wymieniłem (ja mam bębny)
GOLF mk3 1997 1,6 101KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=440492
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » sob lut 13, 2010 13:09
hej juz jest temat ogarnety
wjechałem na kanał a tam zero wycieku wszystko jest cacy
co sie okazało ze płyn spierdzielił bo zbiorniczek był luzny he he ale dlaczego to niemam pojęcia
sprawdziłem tez inną pompke i jest tak samo
zalałem płynu odpowietrzyłem i heble są znowu super :grin: :grin: :grin: :grin:
dzieki za pomoc pozdrawiam :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
