Powazny problem z 3 gti. Kobieta prosi o pomoc.
sylwusia207
OK pisales ze nie odpla jesli pali ciezko to spr regulator cisnienia paliwa oraz czujnik temp. silnika co idzie do sterownika
regulator cisnienia paliwa bedziesz mial na jednym z koncow listwy wtryskowej a spr mozesz tylko to czy do wezyka ktory doprowadza podcisnienie z kolektora ssacego nie ma w nim paliwa
sylwusia207
- Paweł Marek
sylwusia207, regulator ciśnienia paliwa mamy przy końcu listwy wtryskowej po stronie pasażera (listwa jest z tyłu za pokrywą głowicy pod puszką wtrysku. Z tego regulatora wychodzi cienki wężyk podciśnieniowy, który dochodzi do trójniczka z plastyku. Jeśli w którymkolwiek z węzyków wychodzących z tego trójniczka jest benzyna to niema co sprawdzać regulatora tylko należy go wymienić. Trzyma się na zawleczce, znajdziesz na szrocie za jakieś 5-8 dych a w sklepie nowy dwa razy drożej niestety. Nie wiem gdzie tam mieszasz możesz się przejechać np przed Jerzmanowicami przy trasie na Olkusz fajny szrot jest, albo przy zakopiance po lewej zaraz po wyjeździe z miasta.
Ważną rzeczą do sprawdzenia jest przepływomierz, dawałem kilka razy opisy na forum
Należy się upewnić czy nie spala obu paliw jednocześnie - raczej u gazownika
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 22:54 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
owszem da, dla testu mozna to zrobić. Dzęki temu paliwo nie poleci z węzyka w dolot, tyle że we wtrysku zrobi się ciśnienie 3 bary zamiast 2.5 ale jeśli jedynym uszkodzonym elementem jest ten regulator (w co jednbak wątpię) to praca silnika po zatkaniu weżyka zdecydowanie sie poprawi.marcinks2 pisze:a zatykanie go nic nie da
sylwusia207
Zamowilam regulator. Jutro zostanie wymieniony.
Ktos pisal ze to moze nie byc koniec problemu.
Ale dzis odczepilam przewod ktory idzie od regulatora do kolektora, i nieco sie polepszylo auto jezdzi. Ma nie rowne obroty, ciezko odpala, ale tez gasnie.
Wydaje mi sie ze moze byc to wina tego iz ciagnie on lewe powietrze.
Napisze co i jak w momencie gdy tylko wymienie to male cos zwane baczkiem.
- Paweł Marek
ja pisałem bo mam dwa auta z tymi silnikami, miałem awarię tego regulatora i sprawa po jego peknieciu wcale nie wyglądała tak dramatycznie jak u Ciebie.sylwusia207 pisze:Ktos pisal ze to moze nie byc koniec problemu
Niemniej trzeba go zmienić, a w razie problemu pisz ponownie, możemy coś popodmieniać na próbę bo daleko do siebie nie mamy. Zregenerowany przez mnie przepływomierz który podejrzewam że padł w Twoim autku leży sobie u mnie na półeczce grzecznie
- macbu
Profilaktycznie odepnij czujnik temp. cieczy chłodzącej... znajduje sie na krućcu od czoła auta....
zobacz czy auto pracuje równiej... jeżeli tak to czujnik masz do wymiany... robi bledy w kompie...
jego uszkodzenie powoduje podobne zachowania jakie przedstawiłes...
daj znac czy pomogło...
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 10:35 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
sylwusia207
Wymienilam ten jak ze bardzo tani ( 250 zl simens 380 zl bosch a jakas podrobka 110 zl ) Baczek w listwie wtryskowej i nic to nie pomoglo.
Rece opadly z sil tak wiec chwycilam za telefon i jade jutro do waskiego.
Czujnika nie sprawdzalam bo akumulator sie laduje na jutrzejsza operacje na moim aucie.
Napisze co bylo popsute w tym fewlernym autku.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Naprawa zaczela sie od prostych rzeczy widzialnych golym okiem czyli uszczelnienia przewodow odmy potem kontrola sterownika i instalacji elektrycznej gdzie okazalo sie ze wtyczka okragla na silniku ta wielo-pinowa miala dwa styki zasniedziale (zielone az) jeden z pinow odpowiadal za silnik krokowy a drugi za dysze rozruchowa.Nic to jednak nie dalo a silnik prze dziwnie sie zachowywal mial momenty ze zapalal w druga srtone obrotow.Dlatego tez sprawdzony zostal rozrzad gdzie okazalo sie ze znaki byly okej ale rolke ktos napial w zla strone.Doszlismy do tego ze gdy silnik pracowal na wolnych obrotach w momencie dodania gazu tracil iskre zostal sprawdzony aparat zaplonowy ktory okazal sie dobry wiec zmieniona zostala cewka wraz z modulem.Po wymianie cewki zaplonowej auto gada na paliwie na gazie tez problem rozwiazany !!! W tym przypadku VAG nie pomogl kompletnie pokazywal brak bledow a auto szalalo !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
