17664 czujnik tem plynu, moze byc uzkodzony lu byl wypinany na zaplonie, (dlugo grzeje swiece za kazdym razem) ? czy temp na vagu pokrywa sie z ta z zegarami i z faktyczna temp?
17563 czujnik cisnienia w kolketorze ssacym, innymi slowy mapsensor, moze go szlak trafil, jakie sa wartosci w grupie 10 i 11 ?
Tryb awaryjny w Golfie Mk4 1.9 Tdi- jaki może być tego powód
- Adamm
Przepraszam ,że tak późno ale problem rozwiązany.Po podpięciu pod kompa okazało się ,że jeden z dwóch zaworków n75 , bo są dwa. Ale Pan w serwisie Skody kłócił się ze mną xD
