1V kat
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » wt lut 16, 2010 20:15
Tak wywale go napewno no i licze na drobne polepszenie:D Dzikuvip, juz wiem jaka mam turbine:D sprawdzilem KKK-14:D
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt lut 16, 2010 20:26
No to teraz jakis wskaznik i heja z podkreceniem jej i dawką :okej: :food:
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 16, 2010 20:48
koVWal Mk2, jak już będziesz bawił się z wydechem,to warto też pomyśleć nad wycięciem pipy i wstawieniem kolanka z plecionką.Wypal też przegrody w tłumiku końcowym.Uwierz mi,że na prawdę warto :bajer: ...
Dzikuvip pisze:No to teraz jakis wskaznik i heja z podkreceniem jej i dawką
Hola,hola!Nie tak szybko.Najpierw IC.
Jak podkręcać dawkę i ciśnienie,to z głową,bo bez IC może być bida... :chytry:
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 16, 2010 21:03
Michaś_1977 pisze:pipy i wstawieniem kolanka z plecionką.
Tzn?
Michaś_1977 pisze:Wypal też przegrody w tłumiku końcowym.
Jak je wypalić? Nie będzie przez to głośniejszy?
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » wt lut 16, 2010 21:08
Podepne sie pod temat :chytry: Po wywaleniu tłumników i zamontowaniu rury od przodu do tyłu czy nie zrobi sie zbyt głosny przy k14, chce to zrobić bo tłumiki same wnet spadną na glebe :crazy:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » wt lut 16, 2010 22:17
Toshiba, downipipe czyli to kolano za turbo
zaprzal pisal kiedys kiedys ze w najwezszym miejscu ma srednice bodajze korka od butelki :) sam widzisz ze spaliny maja przez to ciezko i to w glownej mierze spowalnia :)
musisz zrobic customowy downpipe slusznej szerokosci wtedy turbo bedzie wczesniej wstawalo i wydech nie bedzie "zapchany"
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 16, 2010 22:21
jarekkoval, podziękował :pub:
Przepraszam za moje laickie pytania... Dopiero się uczę i zbieram wiedzę na przyszłość :)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lut 16, 2010 22:34
Plusy które odczułem
-silnik od dołu jest elestyczniejszy
-nie zapcha Ci turbiny
-fajny pomruk przed 2 tys obrotów
-przyrost mocy 2 kunie :D
Minusy
-troszke jest głośniej ale troszkę
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » wt lut 16, 2010 22:40
GRANDI czyli wywalac tłumik nie bedzie ryczał jak traktor?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 16, 2010 22:44
Toshiba pisze:Jak je wypalić? Nie będzie przez to głośniejszy?
Wypalić je można elektrodą lub drutem zamiast elektrody,ale elektrodą lepiej,bo nie łapie masy po bokach...
W/g mnie nie jest głośniejszy.
jarekkoval pisze:w najwezszym miejscu ma srednice bodajze korka od butelki
Około 3,5cm...a więc przewężenie jest spore :bajer: ...
[ Dodano: 16 Lut 2010 21:45 ]
IRAS AAZ, środkowy wywal,a końcowy zrób w przelot...
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » wt lut 16, 2010 22:50
OK zobacze w jakim jest w stanie ten ostatni czy jeszcze cos z niego wyda :chytry:
tomassss24
Post autor: tomassss24 » wt lut 16, 2010 23:43
Ja po zakupie golfika odrazu wywaliłem kata i jest na plus lepiej sie zbiera a jak turbinke słychać :bigok: potem wieksza dawka paliwa podkrecenie turbo i całkiem zwawszy niz wczesniej :grin:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 16, 2010 23:49
tomassss24 pisze:a jak turbinke słychać
Hmmm...z tego to ja akurat nie cieszyłbym się :bajer: ...
tomassss24
Post autor: tomassss24 » śr lut 17, 2010 00:07
Michaś_1977 pisze:Hmmm...z tego to ja akurat nie cieszyłbym się ...
Taa ? a czemu bo ja napisałem tak ogolnie :chytry: nie martw sie moja durbinka jest w idealnym stanie i ładnie gwizda :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
