Mikrostyk?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lut 17, 2010 23:13
Po dłuższym czasie gdy są otwarte drzwi wszystkie światła sie wyłączają , radio po 1 godz posprawdzaj wszystkie żarówki bo może masz wszystko oki
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » śr lut 17, 2010 23:24
Qto pisze:oświetlenie wewnętrzne gaśnie po jakimś czasie przy stale otwartych drzwiach...a przygasanie może być (ale nie musi) wynikiem zasyfiałego mikrostyku, może też gdzieś masa ma słaby kontakt i się upala...ja np. miałem tak że światełka zapalały się z dużym opóźnieniem po otwarciu drzwi...zabieg z czyszczeniem zamka i lutowaniem połączeń pomógł w 100%
czyli wszystko sprowadza do tych mikrostykow? ;/
to jest jedyna rzecz z ktora sie tak dzieje?
co do masy, to moj tata powiedzial ze moze wlasnie tego byc takze przyczyna...
wojtas46 pisze:Po dłuższym czasie gdy są otwarte drzwi wszystkie światła sie wyłączają , radio po 1 godz posprawdzaj wszystkie żarówki bo może masz wszystko oki
wlasnie w drzwiach zarowka jest nowiutka, pierw sie palila a teraz juz nie... palila i powoli przygasala i przestala... np po 10 min jak znow otworze drzwi to siweci jak by chciala a nie mogla no i przygasa az w koncu zgasnie....
Haki
Post autor: Haki » czw lut 18, 2010 00:11
Zrób mikrostyk ... linki dostałeś więc będziesz wiedział jak się za to zabrać.
Co do przygasania .. to już koledzy się wypowiedzieli - tak ma być i już :pub:
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » czw lut 18, 2010 01:21
teraz jestem w kropce.
Wlasnie wrocilem (bylem sobie troche posmigac z kumplami :food: ) i swiatelko swiecilo sie NORMALNIE :o
co prawda auto stalo przez kilka minutek odpalone i mialo uchylone drzwi (sie swiatelka palily) i zaczelo sie swiecic normalnie ;s
tzn wszystkie zarowki w wnatrz auta sie swieca jak i ta od drzwi kierowcy ;s
Qto zauwazylem tak samo jak ty mowisz, jest zwloka jak i opoznienie z zaswieceniem sie lampki w tych drzwiach... Lecz dzis jakos juz normalnie zadzialalo :kac:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 18, 2010 01:27
Piotrus! pisze:jest zwloka jak i opoznienie z zaswieceniem sie lampki w tych drzwiach... Lecz dzis jakos juz normalnie zadzialalo :kac:
zrób ten zamek bo objawy będą się nasilały...samo się nie naprawi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
