[mk3] spryskiwacz tylnej szyby
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz gru 18, 2005 16:08
ja mam 97 z pażdziernika i mój też chodzi razem z wycieraczką ale nie pryska na boki tylko ładnie po szybce możesz regulować tą kuleczką kierunek i kąt pochyłu.
TUTENHAMON
HARD5
Post autor: HARD5 » ndz gru 18, 2005 16:13
TUTENHAMON pisze:ja mam 97 z pażdziernika i mój też chodzi razem z wycieraczką
:-k ja też mam z 97 a mój jest nieruchomy :?:
Człowiek uczy się przez całe życie !
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz gru 18, 2005 22:11
Ja tak własnie mam nic nie chlapie i jest superos.
TUTENHAMON
djset
Post autor: djset » pn gru 19, 2005 15:02
po 94 roku spryskiwacz powinien byc nieruchomy, tzn pryskac tylko na srodek szyby
przed 94 rokiem porusza sie wraz z ramieniem.
ale...
ale zawsze poprzedni wlasciciel mógl zmienic to na nieoryginalne.
pozdrawiam
Adam_Zabrze
Post autor: Adam_Zabrze » pn gru 19, 2005 15:22
Ja mam nieruchomy spryskiwacz, tylko dysza "zrościała" i praktycznie ma tylko 3 pozycje, gdy próbuję ją wyregulować: całkowite zatkanie, lanie ledwie na dół szyby, lanie na dach i przednią szybę. Potraktowałem już ją WD40, ale nie poskutkowało...
Aus Liebe zum Automobil.
Szyszon
Post autor: Szyszon » pn gru 19, 2005 16:48
ZIELU pisze:A w moim Golfiku to pryska do tyłu bo poprzedniemu właścicielowi urwało spryskiwacz na myjni :grin: :grin: :grin:
Mam to samo, stoje w korku to gosciu za mną po przedniej szybie dostaje :okej: trzeba to jakos naprawic :food: , jeszcze tego nie ogladalem...
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
zyggy
prysk prysk
Post autor: zyggy » pn gru 19, 2005 17:01
Witam. Co do tylnego spryskiwacza to kupiłem u siebie w sklepiku na zamówienie, o ile pamiętam za 15zł. Ładny oryginał z 2 części. W temacie ruchomy czy nie to nie pamiętam, bo jeszcze go nie zamontowałem. Poszukuję całego ramienia wycieraczki, bo mam jakieś nieoyginalne, bez osłony spryskiwacza i nie chcę go znowu urwać.
czester
Post autor: czester » pn gru 19, 2005 20:41
WITAM
Drodzy Panowie przerabiałem temat z spryskiem tyłu nie tak dawno i nie było w MkIII
"ruchomych" sprysków poprostu jest to złe rozwiązanie ponieważ nalot korozji blokuje dysze spryskiwacza i dlatego robi sie ruchomy a powinien stać w miejscu na 100%,
a najlepiej udać sie do ASO i zapytać czy występowały dwa rodzaje dysz ja tak zrobiłem i pan odpowiedział że był tylko jeden rodzaj więc kupiłem wyrwałem starą dysze wyczyściłem ośke w środku założyłem nową dysze i stał się nieruchomy
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
marekk
Post autor: marekk » pt gru 23, 2005 18:27
dysza spryskiwacza tylniej szyby sklada sie z 2 czesci--- glowiczki z dysza i rurki ktora przechodzi przez os wycieraczki , majacej na dole lekkie kolanko oraz plastik ktory ustala pozycje wzgledem szyby. Jesli otwor w osi wycieraczki zaczyna zarastac brudem rurka zaczyna obracac sie z wycieraczka-- to jest jeszcze odpowiedni moment na uratowanie tej rurki-- potem ratuje juz nas juz tylko zakup nowej -w ASO jakies 20-25 zlotych. zeby to naprawic trzeba wiertlem pzwiekszyc srednice przez ktora przechodzi rurka.
greg
Post autor: greg » pt gru 23, 2005 19:05
mój 95 modelowo 96 wersja CL - pryska na środek żadne tam dookoła. Wycieraczka - tj ramię będzie takie same
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » pt gru 23, 2005 19:57
A mój 92r pryska tylko na srodek szyby....
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 169 gości
