[Golf II] Obroty wysokie, zero ciagu :(
ditomek
Post autor: ditomek » wt gru 28, 2004 11:49
Po naprawie auta proponuje weryfikacje techniki jazdy. Być może to ona jest głownym powodem palenia sprzęgła. W moim starym mk2 miałem zamontowana najtańszą polska tarcze i zadnych problemów przez 2 lata (póżniej sprzedałem).
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » wt gru 28, 2004 12:22
marek007 pisze:śmierdzi i to prawie jak guma chciałęś powiedzieć ? bo troche bardziej śmierdzi...
tak to niestety sprzęgło i nic tu nie da wymian tarczy bo przez chwile ma odpowiednią grubośc jak jest nowa ale po pewnym czasie sie wyciera a docisk widac jest na śmietnik
moja rada:
niestety całe sprzęgło do wymiany
Też tak mi się wydaje ze docisk jest padnięty, czeka wymiana całego sprzęgła, docisk, tarcza, łożysko.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » wt gru 28, 2004 12:26
Tomasz Żaguń pisze:Może trzeba zmienić mechanika .??? ciekawe jaką masz linkę sprzęgła może ta automatyczną ta cholera może Ci rozpieprzać tarcze bo jest skopana albo ktoś nieumie jej obsługiwać no ten mechanik.
Ja mam z samoregulatorem (automatyczną) i nic takiego się nie dzieje. Może być tak że jest nie od tego modelu co trzeba i wtedy tak może się dziać. Poprostu źle dobrana.
Jasiu II
Teraz
stary123
Post autor: stary123 » pn sty 10, 2005 14:23
Witam !!
Noja mam ten sam problem. We wrocku komplet na Sachs-ie kosztuje ok. 350PLN (Tarcza, docisk i łożysko). Teraz mam zamiar to wymienić. Ktoś to robił? Na co zwracać uwagę - wydaj mi sie że jedyny problem to centrowanie całości na kole zamachowym - mam nadzieję że się nie wylę i może ktoś podpowie jak to bezboileśnie zrobić??
Pozdrufka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
