Brak mocy
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt lut 19, 2010 19:41
sklejku, chodzi o bąka czyli batory zwany czarnym dymem z rury wydechowej :)
sklejku
Post autor: sklejku » pt lut 19, 2010 19:43
Nie nie bylo czarno za mna tylko ten charakterystyczny dzwiek "strzal" i oslabł bardzo
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
mikew_86
Post autor: mikew_86 » pt lut 19, 2010 19:51
a z której strony dokładnie ta rura Ci się rozpięła ? Przy samym IC ?
sklejku
Post autor: sklejku » pt lut 19, 2010 19:54
Nie przy samym IC , pod zbiornikiem plynu do spryskiwacza jest polaczenie Gumowy waz co idzie od IC+ opaska stalowa mocowane do plastiku, Plastik wchodzi w gumowy waz jak jest slabo opaska zacisnieta to pod wplywem cisnienia moze wystrzelic ;)
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 19:56 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
