lewy zamek centralny nie działa
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lut 20, 2010 13:46
Dawwwid, Ponowie pytanie. Probowales wciskac bolczyk siedzac np w srodku chodzi mi o ten bolczyk w dzrzwiach kierowcy. co sie wtedy dzieje???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Dawwwid
Post autor: Dawwwid » sob lut 20, 2010 13:50
Nic się nie dzieje, zamkną się tylko te drzwi.
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lut 20, 2010 13:55
aha a jak prekrecasz kluczyk w dzrzwiach pasazera to sie zamykaja czy trzeba recznie???
Dawwwid
Post autor: Dawwwid » sob lut 20, 2010 13:57
Od strony pasażera wszystko działa tak jak powinno, zamykają się drzwi, klapa, wlew paliwa.
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lut 20, 2010 14:02
Dawwwid, prawdopodobnie cos nie laczy albo sie wyrobilo. bo silownik napewno chodzi zamek w drzwiach tez tak jak powinen. wg mnie przy przekrecaniu kluczyka cos nie wlancza silownika. przy przekreceniu od pasazera jest ok wiec cos sie spierdzielilo przy zamku. wiecej ci nie pomoge bo jescze nigdy tego nie rozkrecalem.
[ Dodano: 20 Lut 2010 13:02 ]
mialem podobny problem jak dawid z tym ze okazalo sie ze bolczyk w drzwiach nie opadal do konca i dlatego nie zalaczal sie silownik.
Dawwwid
Post autor: Dawwwid » sob lut 20, 2010 14:17
Jak były te mrozy swego czasu to nie mogłem nawet kluczyka w ten zamek włożyć od strony kierowcy, a jak już się udało go włożyć to nie dało się nim przekręcić nawet na milimetr. Mniej więcej od tego czasu to się właśnie popsuło. No nic widocznie trzeba będzie zamek rozkręcić :)
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » sob lut 20, 2010 14:28
Dzięki usterka naprawiona dzięki pomocy karol 2010 , była urwana płetewka i nie otwierał się zamek, dorobiłem z kawałka blaszki na razie będzie chodzić jak podejde klamkę to kupię nową . Jeszcze raz dziękuję za pomoc bo to wkurza chodzenie na drugą strone samochodu żeby zamknąć.
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lut 20, 2010 14:42
Dawwwid, obawiam sie ze moglo ci cos tam rozsadzic albo peknac bo widocznie woda sie tam dostala i zamarzla klamka no i sie cos spieprzylo. rozkrec i kombinuj.
zikiub
Post autor: zikiub » sob lut 20, 2010 14:56
A ja mam inny ale podobny problem. Z lewej strony przód centralny z pilota zamyka wsio OK. Wciśnięcie bolczyka blokuje tylko lewe przednie drzwi. Przed mrozami blokował całość.
raduncio1990
Post autor: raduncio1990 » czw mar 04, 2010 20:10
witam u mnie jest tak ze czasem zamknie z kluczyka a czasem nie czasem trzeba przycisnac mozniej kluczyk zeby zamkneło jesli wciskam ten bolec od srodka to sie zamykaja wszystkie drzwi ta łopatka jest dobra co to moze byc pomocy;/
[ Dodano: 04 Mar 2010 19:21 ]
jakiej firmy masz pilota oryginalny???
karol2010
Post autor: karol2010 » czw mar 04, 2010 20:34
u mnie tak sie dzialo ze bolec nie chowal sie do konca to zamek potraktowalem WD 40 wszystko procz elektryki i chodzi lux
kris6923
Post autor: kris6923 » czw mar 04, 2010 22:39
Dawwwid pisze:A jak u mnie jest tak, że centralny działa tylko od strony pasażera, a od strony kierowcy zamyka tylko jego drzwi to co może być przyczyną ?
Dokładnie mam ten sam problem w MK3 1,6 ABU.
Od strony kierowcy tylko zamykają się za pomocą kluczyka a od strony pasażera zamykają się wszystkie drzwi, bagażnik i wlew od paliwa. Jest to stary mechanizm na pompkę.
Jaka może być przyczyna ??
