odpowietrzenie
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz lut 21, 2010 12:06
Odpowietrzasz tak samo jak odpowietrzniki tylko popuszczasz dwa przewody wychodzące z pompy najlepiej po prawej stronie
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz lut 21, 2010 12:07
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343
Tu masz temat o odpowietrzeniu pompy
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » ndz lut 21, 2010 13:27
grandi pisze:Odpowietrzasz tak samo jak odpowietrzniki tylko popuszczasz dwa przewody wychodzące z pompy najlepiej po prawej stronie
a zbiorniczek musi byc zakrecony
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz lut 21, 2010 17:23
Niby nie ma to znaczenia bo jest odpowietrznik ale odkręć i najważniejsze odpowietrzaj układ zapal silnik - wzrasta wtedy cisnienie skuteczn9iej odpowietrzysz układ zarówno jak odpowietrzasz na pompie i na dole , jak wyleci biała pliana to znaczy że woda z powietrzem wyleciała
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 17:26 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » ndz lut 21, 2010 20:01
grandi pisze:
najpierw odpowietrzyc na dole czy na pompie
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lut 22, 2010 02:21
Dół potem góra
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pn lut 22, 2010 20:24
dzisiaj odpowietrzyłem wszystkie przewody i wydało mi sie zbędne poniewaz w wężyku który założyłem na odpowietrznik nie było powietrza w żadnym przewodzie .odpowietrzanie pompy nie poszło tak dobrze jak na dole , poluzowałem sruby przy pompie i pedał poszedł lekko w dół tylko raz , przy następnych próbach już nic .
