[G60] Temperatura oleju
SmokE88
Post autor: SmokE88 » wt lut 23, 2010 19:47
HEHE wiedzialem ze to bedzie cos z plynem chlodniczym :D zrob tak jak Paweł Marek mowi i olej wymien wraz z filtrem :P po zrobieniu tego powinno byc ok a co do sprawdzenia panewek to tylko rozbiórka silnika... :( inaczej nie sprawdzisz!!
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » wt lut 23, 2010 22:06
Jeszcze jedna sugestia. Niedawno wymieniałem termostat. Czy przy "wytarganiu" tego węża z nagrzewnicy mogło go zablokować? Tak że puszczał tylko mały obieg? Wtedy by się zgadzało, tzn mały obieg sobie leciał (wskaźnik temp. płynu chłodzącego był na normalnym poziomie), a nie działał duży przez co temp. oleju poszła w kosmos?
Mogło tak być, dobrze rozumuję?
DaroW
Post autor: DaroW » wt lut 23, 2010 22:09
Na małym obiegu powinien się zagotować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
