Mam wobec tego pytanie: czy to normalna rzecz, że po zdjęciu aparatu zapłonowego wyciekają "płyny ustrojowe" z samochodu? Dodatkowo zacząłem zastanawiać się, czy ubrudzony olejem czujnik Hall'a nie jest przyczyną usterki auta...
Arytm
Widzieliśmy się przedwczoraj przy Twoim aucie i ja Ci mowiłem że ubrudzony w oleju hall może nie działać jak należy i żebyś go przemył (benzyną). Po co o to pytasz na forum, zamiast zrobić to co Ci podpowiedziałem. To nie gwarantuje zlokalizowania usterki ale jest na to szansa.Arytm pisze:Dodatkowo zacząłem zastanawiać się, czy ubrudzony olejem czujnik Hall'a nie jest przyczyną usterki auta...
Ok, ok. Dzięki wielkie za pomoc. Dziś wieczorem się tym zajmę. Dam znać co udało mi się ustalić.sas_gti pisze:kabelki od niego odchodzą, nie pamiętam dokładnie ile, ale musisz znaleźć te od tego czujnik i w nie się wpiąć. Czy na zgaszonym tam jest napięcie to nie pamiętam ale na pewno jest na zapłonie. Odpalać raczej nie trzeba.
coś mi się to wydaje mało prawdopodobne, gdybyś potrzebował pomocy w regulacji i naprawie to zapraszamArytm pisze:Naprawa nadal trwa. Odwiedziłem mechanika z regionu, który oglądał auto przez kilka dni. Wyczyścił rozdzielacz paliwa i aparat zapłonowy co nieco poprawiło pracę silnika. Mechanik stwierdził, że gaśnięcie silnika i spadek mocy nie są jednak spowodowane wspomnianymi częściami. Za usterkę obwinia element przepustnicy, którego nazwy niestety nie umiem podaćW każdym razie część jest przedstawiona na zdjęciu. Chodzi tu o tę kostkę, w której jest mały guzik wciskany przy puszczeniu gazu. Rzeczywiście, po regulacji przepustnicy tą śrubką na dole widać poprawę w pracy silnika, jednak działa to na krótką metę. Mechanik polecił wymianę tego elementu, ale ponieważ można go kupić z całą przepustnicą od KR'a za grosze, pewnie wymienię całość.
to pewnie wynika z tegoArytm pisze:1) Po puszczeniu gazu ten guzik od zerowego położenia przepustnicy nie chce się wcisnąć, ponieważ ten bolec, który go wciska nie dochodzi do końca. Ale to mały problem.
kręcił pewnie nie tylko tą śrubką, mechanik mógł delikatnie rozregulować przepustnicę...Arytm pisze:Rzeczywiście, po regulacji przepustnicy tą śrubką na dole widać poprawę w pracy silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
